Autosol metallpuss ikke egnet for syrefast?
Gabi
Med denne blir poleringen en lek.
Gasolin har eget for rustfritt. Står den er grov?
De har et sett for stål/rustfri polering også.
En skal jo ikke bruke ting med karboninnhold på rustfritt for det starter rust (f.eks. kappskive på stål først, så rustfritt).
Er kanskje derfor det finnes egne polermiddler til rustfritt/syrefast. Selv om syrefast ikke er plaget med dette?
Jara Wynja
Jeg har prøvd diverse typer metall puss opp gjennom årene men aldri finni noe som virker bedre eller er lettere å bruke enn Autosol. Den er i tillegg også kanskje en av de beste rubberne på markedet. Bare ikke kjør på for hardt med maskin. En bekjent av meg som lever av skrogreparasjoner bruker ikke annet. Prisen er slettes ikke ille om en holder seg unna tubene og heller kjøper på boks.
Har brukt dette produktet fra Gasolin og det funker, men det er ikke noen lek å bruke det... Har en derimot vanlig upolert syrefast og vil ha samme kvalitet som polert syrefast slikt som er fabrikkpolerte rekker så funker dette... men det er en stor jobb.... Det er slipepasta og en bruker polerskiver, vanlig mekanisk bearbeiding av stålet.. Dette tar tid... lang tid.. Polerte opp en vanlig bukket syrefast stålplate i forbindelse med et custom made vippbart ankerfeste, saken var en halvmeter lang og ca. 70mm i bredden og 50mm høy som kanal... Det tok meg 3 timer med polering før jeg var fornøyd nok, men det var ikke høyglans.. bruke først fint smergelpapir..
For å shine opp vanlige polerte rekker så duger autosol meget bra.. lett og lite jobb...
Disse bildene er fra en tidligere tråd jeg har laget. Alle delene på bildene er laget av varmvalsede vinkelprofiler eller plater med grov og ru overflate. Mye jobb å få det blankt, men fullt mulig. Bruker man derimot plater som er blankvalset kan man gå rett på med polering uten å slipe først :thumbsup:
Syrevasking som er nevnt lengre opp er viktig. Men det er for å gjenopprette et korrosjonsbestandig sjikt etter sveising. Polering kommer uansett etterpå siden det blir matt av syrevaskingen.
