Hvorfor kommer det ikke diesel fra returslangen? (Ford 2704ET)
Arnie
Jeg har lagt opp ny dieseltilførsel til Forden min, og da jeg skulle teste dette la jeg merke til at det ikke kom noe diesel fra returslangene. Det er en returslange fra høytrykkspumpa og en som kommer ut i akterkant av topplokket. Motoren ble kjørt i ca en halvtime på rundt 1000rpm i fri.
Jeg vet ikke hvor mye diesel som skal komme fra returen, men noe skal det vel være??!
Jeg tror jeg har sjekket at slangene ikke er tette, men jeg husker ikke helt... Hva vil i så fall skje med motoren?
It's nice to be important, but it's more important to be nice.
Det ligger en del stoff om denne motoren i dokumentarkivet. Det viser også at det er mange ulike løsninger på brenstoffsystemet, alt etter hvilken utrustning din motor har. Noe mer forbruk hvis retur er tett tror jeg neppe du får. Trykket i systemet er bestemt av fødepumpas returfjær hvis denne er av membrantypen. Man kan vel si det slik at hvis man pumper manuelt med alle lufteskruer stengt og returen er tett, så skal membranen i teorien bli stående nedtrykt, og trykket kan aldri bli høyere enn det presset fjæra i fødepumpa er i stand til å gi.
Jeg erfarte dette da jeg fikk stopp pga dritt i dieselfilterene.
Kjørte motor på diesel fra en spylerveske kanne. det var ikke mange minutter for den var tom.
Jeg sjønte fint lite der å da. for sånn et forbruk hadde ikke den maskinen. Hadde vært blakk da. hehe
Men så slo det meg at den dieselen går rett på tanken igjen. Da jeg sjekket at den sirkulere
ca 100 liter i timen.
Mvh Richard
Gleder meg til våren.....
Jeg tror at alle motorene er som de skal være. I dokumentarkivet viste det som sagt at det var ulike løsninger på brennstoffsystemet. At en nyere motor har mye retur skyldes vel at dieselen er med på å kjøle systemet etter det jeg har hørt. På eldre motorer er vel bare returen det som kalles selvutlufting, og utslipp av diesellekkasjer fra dyser og pumpe.
Eldre perkins, bmc osv har retur ut fra finfilter som vanligvis plasseres høyt. Kommer det luft inn samles den i toppen av filter og slippes ut gjennom et ørlite hull til returrøret, og går tilbake til tanken. Hullet må være ørlite slik at fødepumpa ikke kjører all diesel i retur til tank. Så lenge det ikke er luft strømmer det hele tiden litt diesel gjennom her og blir retur.
Systemet er ikke bare posetivt. En luftlekkasje kan bli større og større ubemerket helt til den lille åpningen ikke klarer å slippe all lufta ut og da kommer den til høytrykkpumpa og motor stopper.
En annen ting er at luft kan komme inn her når motor står stille. Hvis ikke tilbakeslagsventiler i fødepumpa holder tett siger diesel tilbake i tank fordi luft kommer inn via returrøret og opphever vakumet. Da blir motoren veldig tung å starte neste gang.
For å unngå dette vet jeg noen har foreslått å kjøre returrøet til bunns i tanken. Ikke sikker på om det er noe løsning. Det kan ikke være helt enkelt å presse luft loddrett nedover.
Men hvordan det er på ford og andre motorer vet jeg ikke sikkert. Det ser jo ut til det er forskjellig.
Eg har to av motorene, og eg har rikelig med diesel i retur på begge.. Og eg har nye dyser med riktig trykk på 205 bar. Det blei nevnt lenger oppe her at det er slitasje, på dyser eller stempelringer?
Det er mange forskjellige oplegg av dieselsystem. Noen har retur til filterer- noen har membranpumpr å ingen retur til tank- noen har lekkolje til tank. Stempelringer har ingen ting med returdiesel å gjøre.
Jeg vet ikke hvordan dette systemet er, men det tyder på at det er bare lekkolje som går til retur.
Ellers så er det å følge med på om oljestanden stiger som nevnt i et tidligere inlegg.
OK, ser ut til at jeg ikke trenger å bekymre meg så mye da altså :smiley:
Skal sjekke en gang til om slangene er tette før jeg tar skuta ut på fjorden for en skikkelig "sea trial".
Det ligger en verkstedsmanual for denne motoren i dokumentarkivet. Der står det i del 3 om dyser. Det er også forklart hvorfor dysene skal "lekke" litt diesel. Det er denne lekkasjen som smører dysene. Det finnes også dyser som ikke har returdiesel, men siden du har røropplegget må du regne med at du skal ha returdiesel. Se mer om dette i manualen.
Det kan og skje at det blir lekkasje på returrøret eller at tilkoblingen til en dyse lekker. I så fall kommer det diesel i oljen. Dette er ikke lett å oppdage hvis motoren bruker litt olje. Etter hvert vil det lukte litt diesel av oljen.
Lykke til med feilsøkingen.
Hmm, mye interresant tilbakemelding her ser jeg. Hadde en testtur i går og det ser ut til at det kommer litt diesel i retur nå. Styrbord tank, som returen går til, var tom før jeg startet. Etter turen hadde nivået her steget såpass at det ga utslag på tankmåleren. Det er i hvert fall ingenting som indikerer at diesel går i sumpen.
Da er jo alt som det skal Være.
Litt OT. Følg rutinene på rengjøring av filtret i fødepumpa.
og skifte smo.olje på Bosch/Simson diesel pumpe til rett nivå.
Returdieselen ombord hos meg går inn på en 5 liters plastkanne.
Den tømmes 1 gang i året som med mitt bruk er ca.100 klokketimer i året.
Nå er det slik at jeg sjelden går med turtall over 1500 omdr. og jeg regner mitt
forbruk til ca 10-12 liter pr/t. Det at jeg sjelden belaster motoren
kan være en forklaring på at jeg har minimalt med returdiesel i forhold til andre
som hevder å ha store mengder av dette.
Jeg har fra kyndig hold mottatt signaler på at returdiesel på disse motorene er minimal.
Jeg har ikke diesel i oljesump og har heller ikke unormalt forbruk av smøreolje.
Motoren er lite kjørt og er f.ø i tipp topp stand.
