Ser etter 2 takter til jolle - kort eller lang stamme?
Bitteliten
To spørsmål her
Leter litt etter en påhenger til en RIB på ca 3 meter. RIBen blir type Caribie eller Zodiac Yachtline el.
Vil ha meg en 2 takter - gjerne Yamaha (angerer osm en hund på at jeg solgte vår Vmax....). Er det kort eller lang stamme som skal brukes på slike joller?
I de litt "mindre siviliserte" delene av verden selger Yamaha fortsatt totaktere som før - i følge deres egne hjemmesider. http://www.yamaha-motor.com.au/products/marine-outboard/2-stroke-portable/all
Noen som vet om det er mulig å "privatimportere" en slik motor - og i såfall fra hvor man kan gjøre det?
(I Australia ser det ut som om de har hele rangen med flotte 2 taktere http://www.yamaha-motor.com.au/sites/yamaha-motor/files/brochures/2011-yamaha-motor-australia-marine-outboard-brochure.pdf)
På vår Zodiac Yachtline bruker vi totakt Yamaha 9,9 (15) med kort stamme.
Dette er en av de siste årsmodellene som ble levert i Norge (mener det er 2007-modell)?
Men nå kommer jo snart nye totaktere for fullt, med ny totaktsteknologi som vil banke
de "gamle" firetakterne og mulig også forrige generasjon totaktere.
Disse skal være mer miljøvennlige enn dagens 4-taktere, sprekere, raskere, lettere, mer turtallsvillige, osv,osv,
så jeg venter spent på mitt neste påhengskjøp som blir å skifte en Optimax på hytta.
Så hvorfor importere noe gammelt når det er lys i tunnelen, Bitteliten?
Redigert av Tilde (see edit history)
Leverandøren må vel kunne svare på dette, men hvis du har jollene tilgjengelig, mål avstand fra topp akterspeil til bunnen
Ca 15" = kort stamme
Ca 20" = lang stamme
Mye lettere å huske tommemålene på akkurat dette.
Det er utslippstillatelsen det strander på når det gjelder de gamle motorene. Så vidt meg bekjent får man ikke lov til å ta dem inn i EU/EØS-området. Regner derfor med at en slik motor vil bli stoppet i tollen.
Kan du ikke like godt kjøpe en pent brukt motor hvis du er ute etter denne typen?
som jollemotor så ville iallefall jeg hatt en motor uten unødig komplisert teknikk - altså en god gammeldags Yamaha 2-takter.
Slik jeg har forstått det på motorpushern min, så er det nå forbudt å selge (og importere?) påhengs med mekanisk forgasser fra en eller annen dato som allerede er passert. Innsprøytning vil derfor overta på nye modeller av mindre totakterne som etterhvert vil komme. Jeg regner med at dette blir lette og robuste systemer som vil tåle en trøkk, så jeg synes utviklingen er spennende. At en "vintage" totakt Yamaha 9,9 er best i klassen enn så lenge, er vi overhodet ikke uenige om :yesnod:
Lurer på om yamaha selger 2 taktere i Russland. Må sjekke det.
Yes - det gjør de. http://www.yamaha-motor.ru/ru/products/marine-engines/two-stroke/30-2.aspx
Håper årgangene på motorene er nyere enn hva illustrasjonsbildet viser, Bitteliten :lol:
Dessuten er vel 78000 RUB ca 15.000 Nok, så spesielt billig blir ikke dette prosjektet dersom du ikke klarer å skrelle av noen titalls prosenter på eksport ut av Russland? Så kommer, frakt, norske avgifter og mva som inkluderer fraktprisen?
