Lage båthenger, 30fots båt, beregne materialdimensjon?
KenBjork
Om kjørerampa tillater det så ville jeg bare fått tak i en toakslet container henger til lastebil.Den har en aksel i hvær ende og lasteevne som tilsier at tyngdepungt er ikke noe og tenke på.2,5 meter bredde og lengde på rundt 6-6,5 meter.Du lager da sidestøtter opp fra container festene og en bjelke på langs til kjølen.Om ønskelig forlenger du draget.Dragøyet kan bankes ut,da passer draget i traktor hengerfeste.
Gamle slike hengere får du gratis fra de fleste transport selskaper når de er gamle og de ikke er vert og koste på for neste eu kontroll.
Kople ut alt av luft til bremser og juster banda helt inn slik at de ikke ruster fast.Billig og solid.Ikke minst stødig.
Du har da også muligheten til og bruke trykkluft til og heve og senke hengeren når båten skal av og på hengeren ut i sjøen.
Redigert av TPBS-277 (see edit history)
Jeg har sett noen slike rundt omkring, og er ikke i tvil om at det er en slik jeg skal lage til sjarken. Bunnsolid konstruksjon som veldig enkelt kan bygges om til en super opplagshenger.
"Feilen med verden er at de dumme er så skråsikre på alt - og de kloke så fulle av tvil."
Bertrand Russel
