Gtir_man Svart 11.Mai.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2012 jepp.. hos meg blir det 60mm, en til forcabin , en til aktercabin og en ute i cockpit...... da det ligger der fra før.. stresser ikke med å borre opp større hull og alt nå i sommer. Sitér dette innlegget Link to post
Gtir_man Svart 11.Mai.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2012 Da blei det jaggu noen høvdinger lagt inn i båten i dag også. Lyddempere til eber i alle Bauer og kanter + ny dass og masse annet stasj . Ut å montere da ;-) Det er jo bare kos da, blir kaffe i bilen på vei ut. Har ikke ordna meg så jeg får kokt vann i båten engang enda.. Sitér dette innlegget Link to post
Gtir_man Svart 11.Mai.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2012 (redigert) Da tar ting form. lyddemper på forbrenningluft samt tillufta for varmen hjalp mye.. jeg er overrasket :) Bare få lakt på noen lyddempingsmatter på veggen jeg setter opp nå så blir den nesten lydløs. Kun eksos sus en hører nå. Er det noen som vil anbefale å få på denne i tillegg ? : http://www.seatronic...-isolert-p-2148 Jeg må event kappe den ned til 140 cm, vil det hjelpe på eksos støy ? jeg har i dag vanlig eksoslange 28mm med den lille eksospotta på. må jeg da ta vekk eksospotte ved montering av lyddempet eksosslangen ? Redigert 11.Mai.2012 av Gtir_man (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Gtir_man Svart 12.Mai.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2012 Da går turen ut i båten for mere jobbing ;-) målet i dag : bli ferdig med montering av varmer. Bytte do. Koble ferdig varmtvann. Sitér dette innlegget Link to post
Gtir_man Svart 12.Mai.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2012 Dagen gikk med på å få varmeren ferdig montert, pakka inn eksosrør med varmebeskyttelse. Laga veggen mot skrogsia montert ledlys langs gulvet og høytaler i den. ;-) Sitér dette innlegget Link to post
Gtir_man Svart 13.Mai.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2012 I dag blei dasser bytta :-) slanger til dusj / vv tank lagt opp. Nå nermer deg seg .. Sitér dette innlegget Link to post
Gtir_man Svart 13.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2012 Nå må båten blir klar for helge turer og lengre ferie opphold. Har kun selve dusjhode igjen og få montert, det er en enkel sak. ellers ryddings og vask innvendig. Må også handle litt utstyr før en forlater båsen. Hva har dere andre med i båten når dere drar på tur ? Her er min liste (kom gjerne med ting jeg har glemt) Service deler/verktøy: (Filter,impreller,sikringer,reimer,slanger div størrelser,slangeklemmer, diverse vektøy, lommelykt+++) Navigasjon: (Ekkolodd,papirkart,kompass) Kartplotter skal kjøpes og en håndholdt vhf Fortøyning: (10kg brucekopi på vinsj akter, 6 fendere + 2 kule, 2x10m tau,4x6m tau + noen flere, båtshake, kiler og slegge, diverse karabinkroker ) 5kg eller 7,5 kilos skål/paraply samt 30 meter tau skal kjøpes til baug. Vanlig kjøkken utstyr,lite stormkjøkken som ekstra, ball,bagminton diverse leker til barna Har lurt litt på å ta telemarkskanalen som første langtur i båt i uke 30. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 13.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2012 Gtir_man skrev On 13.6.2012 at 12.22: Vanlig kjøkken utstyr,lite stormkjøkken som ekstra, Ikke glemme grillen, grillkull og tennvæske, Gtir ! Grønn guffe til do, lampeolje til parafinlampe og førstehjelpsskrin/plaster.. Sitér dette innlegget Link to post
Gtir_man Svart 13.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2012 Grønn guffe til do er notert, plaster og div er med:-) Hvilken grill anbefales? Må kjøpe.. Og hvor kjøpe en god parafinlampe? Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 13.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2012 (redigert) Jeg bruker en Biltemagrill i året http://www.biltema.no/no/Fritid/Hage/Grill/Griller/Grill-26463/ Setter den på badeplattformen ved siden av kjettingkassa til ankervinsjen. Den ruster i hengslene når den står bak der, men holder en sesong ! Jeg vil ikke ha den inn i båten. Jeg kjøper også Biltema sine parafinlamper fordi de har stor oljetank: http://www.biltema.n...finlampe-25560/ Ellers er det ikke mye jeg kjøper derfra Redigert 13.Juni.2012 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Gtir_man Svart 13.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2012 sånn ? http://www.biltema.no/no/Fritid/Hage/Grill/Griller/Grill-26463/ har også vurdert en slik liten weber på gass.. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 13.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2012 Gtir_man skrev On 13.6.2012 at 13.56: har også vurdert en slik liten weber på gass.. Det er sikkert det beste, men du finner sikkert mange andre hull å putte penger i også En ting til, husk å ta med et pledd (som kan vaskes) til å ha på solsenga over aktercabinen, så slipper putene å bli fulle av solkrem og svette (..æsj). Kjøp også en liten hevertpumpe, for du finner sikker ut at det ofte havner vann i diverse skott (f.eks. under kjøleskap og servant) http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Olje-og-Fett/Hevertpumpe-20365/ ..den funker ! Sitér dette innlegget Link to post
Gtir_man Svart 13.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2012 Badelaken og fleecepledd har jeg masse av. Mindre gris med slik gassgrill da... :-) Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 14.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2012 Litt mindre gris med gassgrill, Gtir, men du kan ikke frese fisk, for da lukter den etterpå.. Du har også plass til grill foran i baug-rommet. Da holder grillen seg lenger enn om den står bak. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 14.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2012 Kjøp Weber og grill fisk og ikke noe problem. roger-jo, på 01.04.10 10:43, skrev: Weber Q100 har hatt den i mange år, bygde den om til å ta gass fra 5kg flaske, http://www.testvinne.../05/weber-q100/ roger-jo, på 01.04.10 11:42, skrev: http://www.webergril...e;-100-365.aspx Weber® Q™ 100 er lett å bruke – og tar ikke stor plass i bagasjen. Som ekstrautstyr kan du få et konverteringssett til gassflasker på 5 eller 11 kg Dette ble skrevet i 2004 og Weber Q100 er like fin, til å med trekket er som nytt stått ute på akterdekk i alle år hele året. Trenger en si noe mer. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Gtir_man Svart 14.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2012 Da blir det en slik tror jeg.. Er det plass til såpass med kjøtt på den at vi slipper og spise på tur ? Finne meg et sted de selger den å se tror jeg. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 14.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2012 (redigert) Du tror det ikke før du får prøvd den, utrolig hvor mye det er plass til på Weberen.Her er det bare og ta en ringe runde 6 stykker i porsgrunn og 13 i skienhttp://www.webergril...ealerCity=SKIENPS. skal du opp kanalen lag en fender planke. Redigert 14.Juni.2012 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Worry II Svart 14.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2012 Må ha denne utgaven :-) https://baatplassen.no/bildearkiv/11/11902/w_q100120_rosa__580x446_642x368.jpg Sitér dette innlegget Link to post
Gtir_man Svart 14.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2012 Fenderplanke ? Skal jeg ha med meg trevirke på tur :P Sitér dette innlegget Link to post
Gtir_man Svart 14.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2012 søkte google... jo kanskje ikke dumt det. trenger ikke rare planken egentlig. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 14.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2012 Ja en 1 1/2" X 6" 2-3 lang for å spare fendere og skuteside. har lest det flere steder og ser at i to av slusene kan den lånes http://www.telemarkfylke.no/Telemarkskanalen.htm Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Worry II Svart 14.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2012 (redigert) Edit. Sorry, missforstod bruken :-) Redigert 14.Juni.2012 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Gtir_man Svart 17.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2012 Tåler de kranene som har bryter i seg å stå med trykk på ? Siden jeg nå har koblet opp dusjen som ikke har slik patent og penetrypumpa er en trykkpumpe. Så må den stå med trykk på for at dusj skal fungere. Noen som vet ? Sitér dette innlegget Link to post
Gtir_man Svart 23.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2012 Første overnatting unnagjort ;-) sov som en unge, godt å varmt i hele båten med eber'n på .. Fikk problemer når vi skulle ha inn ankeret og sette kursen hjem, det satt dønn fast. Men med litt jobb att å fram løsnet den. Men det var bare nesten. Vv tanken holder bra på varmtvannet og alt fungerer bra der også.. Trenger bare litt sol nå Sitér dette innlegget Link to post
TerTitt61 Svart 7.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2016 Hei. Noen som vet om det forsatt går og få tak på originale dreggluka til Marex 770 ( hvit med Marex merke på)??Hvis det gjør det, har den blitt modifisert, så den ikke trekker vann lenger ?? Noen som har en som skal selges??? Evt hvem selger dem, og hvor i landet ligger dem til??Noen andre en disse?? http://www.marex.no/no/contact.php Takk for hjelp. Sitér dette innlegget Link to post
