Spar 15-35% i Drivstoffutgifter på båten din?
Geirh
Link istedet, er så mye enklere. Spar 15-35% i Drivstoffutgifter på båten din!
Dette får mer av drivstoffet til å forbrenne i motoren
øøøøh er det så at de som har designa motoren/e mine har designa de til å spytte ut 35% rent drivstoff.....
Dette betyr høyere forbrenningstemperatur
Så vi kan forvente detonasjon og havari..
Gidder ikke finne mere å harselere med.
Var mye å lese da.
Så vart litt lei, noen andre får teste ut og gi tilbakemelding. ***
Enn så lenge så hørest det for godt ut til å være sant, og da er det som regel det. Så da velger jeg å si pfffffffffff (enn så lenge*** )
Redigert av KenBjork (see edit history)
Tja, slike revolusjonerende produkter som dette Enviro Tabs, eller Hammerdown eller hva nå alt heter som reduserer drivstofforbruket er stort sett alle som en... juks og bedrag... men verden vil bedras og det er alltid noen hevder at deres lurium virker, det finnes alltid "nyttige idioter" som er sannhetsvitner.
Hei
Mener å huske at for noen år tilbake var det noen som reiste rundt å solgte Magneter som skulle festes på luftinntak og diselrør, om jeg ikke husker feil.
Dette skulle også redusere diselforbruk.
Tror det var snakk om 10 000-15 000 tusen for ett sett megneter :)
Har ett par bekjente som gikk på, og kjøpte. Har i ettertid aldri hørt om dette reduserte noe forbruk, og det er det kanskje en grunn til :)
lars s
Det som er vanlig med sånne produkter er at det reklameres med at US Navy og Nasa og andre "store aktører" bruker disse "revolusjonerende"
produktene,dette er selvsagt sprøyt,dei har aldri brukt sånne midler fordi slike revolusjonerende tillsetninger i drivstoff eksisterer ikke
i den virkelige verden,enkelt og greit.
Ja hær var det mange fine ord om den økte forbrennings temperaturens gode egenskaper og virkninger.Men sannheten er jo at moderne motorer er såpass optimaliserte angående forbrennings temperatur,at om dette vidunderet faktisk øket den temperaturen så ville brente og smeltede stempler bli resultatet.Men på den annen side så vil du jo da spare masse drivstoff.
Vi skal ikke sette alle tilsetnings midler i samme bås,det er mange drivstoff tilsettninger som løser spesifike oppgaver slik som ,rensing av
dyser,decarbonisering dvs fjerning av sot på ventiler og stempler,oktan boostere osv.
Dette er midler som har en misjon i enkelte tilfeller, men så har vi da dei(produsenter og levrandører) som tar fullstendig av i sine lovnader ,
med 50% høyere effekt,halvering av forbruk,finere gange,dobling av oljeskift intervaller pga av revolusjonerende fin forbrenning osv,osv. det er
da det hele blir useriøst.
Jeg har ca 15 års erfaring som maskinist og vi har blitt pålagt av rederiene å prøve ut forskjellige tilsettninger opp igjennom årene. Men jeg har ennå ikke vært borte i noe som reduserer forbruket i vesentlig grad og vi har meget nøyaktige målinger på dette. I en tid hvor bunkersprisene er så høye som nå så hadde samtlige rederier gjort hva som helst for å få tak i et stoff som reduserer drivstoffutgiftene. Problemet er bare at det finnes ikke. OK at det kan føre til bedre forbrenning med lavere utslipp men dette er også marginalt. Min/vår erfaring er at alle tilsetninger kun er med på å øke de totale utgiftene.
  • 2 uker senere...
Som forhandler av Hammerdown, må vi motsi den del av ovenstående påstand som har med Hammerdown å gjøre. Hammerdown reduserer drivstofforbruket noe, men ikke drastisk med mindre motoren har masse koks på stempelringer og eksosventiler før Hammerdown tas i bruk. Det er vanligvis ikke der fordelene med bruken av Hammerdown ligger selv om alle Hammerdowns effekter er gunstige for store og høyt belastede motorer. Noen av effektene teller imidlertid mest for fyringsanlegg eller for motorer i den størrelsen som brukes i fritidsbåt og bil. For alle disse har dette med renere forbrenning, fjerning av koks på stempelringer, mindre sot i eksosen samt hindring av dannelse av dieseldyr å gjøre.
