kast i proppell aksel hvor mye kan tolereres?
nitesu
Hvor mye kan tolereres?
Jeg har ingen erfaring i å vurdere kast i propellaksler, men 5 hundredeler som Hulda indikerer høres vel fornuftig ut- kanskje noe ambisiøst. Ikke kast overhode kan man nok bare glemme. Måler man nøyaktig nok har alt avvik og kast. Så lange og tynne aksler det er snakk om her tror jeg alltid det vil være noe kast i.
Ingen opplagring mellom gir og propell.
?? Går det an :confused:
Tynne aksler? 60mm?
En mer praktisk tilnærming til problemet kan være at du ikke skal merke vibrasjoner i skroget uansett turtall.
ad. planlegging:
Oppklaret nå Hulda. Kast og andre toleranser er velkjente, forkortelsen var ny for meg.
Det går det, slik vi snakker i mitt distrikt. Sier noen de har akselen opplagret mellom gir og propell så tenker man en tredje opplagring og ikke den ved propellen eller i giret. Beklager at du ble forvirret.
Hengte på dette med opplagring pga at noe har vel forårsaket at akslene har kast. Også for meg høres Ø60mm og 3,6 meters lengde som liten diameter i forhold til lengden. På en av Sleipner sine sider er det en kalkulator hvor dette kan beregnes.
Har kast i begge propellakslene.Hvor mye kan tolereres?
Har du tatt ut akslene og målt kastet, eller har du målt dem i båten? Hva har du brukt for å måle kastet med?
Hva er det kalkulatoren til Sleipner beregner?
Klipp og lim fra nevnte kalkulator
Motorens akseleffekt: hp
Motorens turtall: rpm
Girutveksling:
Propellakselturtall: 0 rpm
Beregnet etter Nordisk Båtstandard Y10: 0,0
Beregnet etter Lloyd`s krav til fritidsbåt: 0,0
Beregnet etter DNV klasse for båter mindre enn 15m: 0,0
Valgt akseldiameter for svingningsberegning: mm
Maksimal fri opplagret lengde: 0,00 m
Erfaringsmessig kan dette økes med 20%: 0,00 m
Hvor bra kalkulatoren er vet jeg ikke. Ved beregning av egen aksel oppga jeg flere parametere enn det som fremkommer her. Hvordan stålkvalitet påvirker resultatet for svingningsberegning vites heller ikke.
NBs Y10 ligger på nettet og kan brukes "manuellt" med ulike stålkvaliteter.
Har tatt ut akslene og levert dem på et verksted med rette utstyret i Trondheim.
Kast er målt til 1,5 mm på akselen som var værst.
Værst kast var det bak støttelageret.
Forige eier av båten hadde kjørt på en stokk.
Ene bladet på babord propell som er i rustfritt var bøyd bakover 17 mm.
Nils Terje Sundberg
Intressant tråd jeg har kjøpt en "skakk" aksel fra Frydenbø Sabb Motor AS
Og de sier at de har en TRI på 0,10 mm.
Det kommer jo an på hvilke krav man stiller. Går den på lavt turtall og ikke går gjennom kritiske turtall, så kan akseptgrensen være høyere. Fra en koplingsleverandør, så sier spec. for TIR på radiell toleranseflate 0,03 mm, uansett turtall. Nå jobber jeg med utstyr beregnet for oljeindustrien, men TIR på 0,05 mm burde være en grei regel. Mulig at jeg er litt stiv på krava, men ikke mye. Du kan si det slik roger-jo, hvis du har 0,10 mm sleng på akslingen, og retter opp til TIR 0,10 mm, så kan du med litt flaks få 0,20 mm TIR. Eller du kan havne omvendt. Men hoppetaueffekten drar du med deg uansett.
Har sendt de et brev for å få det skriftlig synes at det er mye med 0,01 i kast.
Jeg har fettsmurt hvitmetall i stevnebeslage og 1,8m aksel, motor og aksel skal ha 0,01 eller bedre etter deres norm, så det er noe som skurrer i mine ører.
Ikke tid til å sende akselen tilbake da jeg har bestilt løft, får en guru til å varmrette den hvis de godtar det .
Jeg regner med at du ikke har tenkt å kjøre med de akslene slik de er nå. Spørsmålet ditt var vel egentlig hvor mye kast som er akseptabelt?
Hos Sleipner her i byen har de visstnok investert i en spesiell maskin for retting av aksler hvor de kan rette og måle akselen og stille inn anleggene lik dine opplager i båten. Jeg vet ikke om det er noen verksteder i nærheten av der du bor som er spesialister på retting av aksler? En ting er ihvertfall sikkert, jeg ville ikke levert inn akslene mine til et hvilket som helst verksted for retting.
