Slakk styresnekke Bavaria
Jmek1
Om det er VP D motor så er det hydraulisk styring. Liten plastmutter på stureklokka innenfor rattet. Åpne denne, sjekk oljenivå. Nivået står beskrevet i instruksjonsboka. Fyll olje til rett nivå. Før du setter på mutteren igjen kan du sveive rattet til fulle utslag noen ganger for å lyfte ut eventuelle luftbobler.
Om nivået på olja stadig synker må du sjekke for lekkasje.
  • 2 uker senere...
En kamerat med tror det var 270 og VPD3 erfarte slakk i rattakselen allerede andre sesongen med ny båt. Han trodde det bare å teite opp et et eller annet, men ny kjøper av båten mente det var lagt mer komplisert. Hva det egentlig var for feil vet jeg desverre ikke. Hva med å prøve 5 års reklamasjonsrett (hvis det fortsatt er tid) og la selger finne ut hva slarket skyldes.
Redigert av atletico1 (see edit history)
  • 7 år senere...
Ser dette er en gammel tråd men akkurat dette problemet har jeg også.
Jeg har akkurat fått montert ny hydraulisk styring med tilt   (var tilt originalt også)
Alt er nytt men alikevel har jeg ca en cm slakk før den begynner å "ta".
Jeg også lurer veldig på hvorfor det er slik ?
Virker som om det er slakk i overgang mellom ratt og aksel i pumpa.......
