eMTea Startet 12.April.2012 Link til dette innlegget Startet 12.April.2012 (redigert) Hei! Samler dette i en tråd, da er det lettere å holde oversikten. Jeg skal bygge nytt instumentpanel til båten min (Hydrolift F-23) og trenger litt ideer og innspill fra noen som har gjort dette før.. Tanken var var først å bruke Livorsi instrumenter, men de selges ikke med europeiske skiver, så jeg lurer på å fortsatt bruke Faria, som båten har idag. Sorte instrumenter med sorte skiver, og eventuelt en gul dekorring bak om Livordsi sine passer. Skal bruke carling brytere, aller helst med bagrunnsbelyste "ikoner". Quiksilver spakstellet skal byttes til Livorsi/Gaffrig/Dana Marine shifter m/2 spaker. Her ser dere layouten jeg ser for meg: Det ser kanskje råflott ut med så mye brytere i en skjærgårdsjeep, men jeg har beregnet å dele inn lysene litt, skal ha noen dekorlys rundt i båten, samt lanterner, radio/cd, kartplotter, motorromsvifte, motorromslys osv. Og siden panelet skal bestilles fra Frontpanelexpress, så legger jeg på et par ekstra hull, som jeg heller setter en blendeplate i, enn å angre på at jeg ikke laget flere hull når det var plass til det. Den observante ser kanskje at tenningsnøkkel(21) og dødmannsknapp(22) er fjernet fra hovedpanelet. Dette skal flyttes til et panel som skal monteres der radioen er montert idag, sammen med Off/Auto/On bryter for lensepumpe(23), og "trailer up"-knappen(24) for drevet. Dette gjør jeg fordi at idag henger dødmannen for nære rattet, så det er lett å hukke i denne når man holder på å legge til o.l., samt at man slipper å se på nøkkelen som dingler fram og tilbake på dasjen, da ligger den i en "hylle" lenger nede i dashen istedet. 1. Kan Livorsi eller tilsvarende dekorringer brukes på Faria instrumenter? Regner med alle er 52mm eller 85mm, og slikt er jo rimelig unversalt, men greit å spørre. 2. Vanlige av/på brytere er jo greit nok, men; Off/Auto/on bryter til lensepumpe, er det enkelt å finne? 3. Jeg lurer også på å bruke tenningsnøkkelen kun som en "hovedbryter" og ha "Off/Run/Start" (Off/On/_On_) bryter til å starte motoren med, er dette noe som selges over disk? Ser for meg at en vindusvisker/spyler knapp kanskje har denne konfigurasjonen? (denne kan kanksje brukes på lensepumpen også) Om noen har noen andre ideer og innspill, så bare fyr løs! Redigert 12.April.2012 av eMTea (see edit history) Sitér dette innlegget Prosjekt: Hydrolift F-23 by eMTea Link to post
eMTea Svart 15.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2012 Ingen som er kjent med carlingbrytete som kan kommentere? -Magnar- Tapatalk @iPhone Sitér dette innlegget Prosjekt: Hydrolift F-23 by eMTea Link to post
S/Y Ørnen Svart 22.April.2012 Link til dette innlegget Svart 22.April.2012 hei Du kan bruke Carling 10113-05 bryteren se koblingskjema her, klikk på Carling Carling Deksel til bryter Carling bryter til lensepumpe Vi bruker denne bryteren Sitér dette innlegget Link to post
eMTea Svart 23.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April.2012 (redigert) I de manualene du viste så er det jo ikke nevnt den siste som du ha linket til, men ser ut til at det er den jeg leter etter :) Takk takk. Sendte bestillingen på selve panelene tidligere idag, så blir spennede å se kvaliteten når de ankommer :) Redigert 23.April.2012 av eMTea (see edit history) Sitér dette innlegget Prosjekt: Hydrolift F-23 by eMTea Link to post
eMTea Svart 29.Mai.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2012 Idag ankom selve panelet fra det store utland! Sinnsykt godt emballert, og til å med en liten pose vingummi :) Jeg bestilte panel i eloksert sort, men platene er tydeligvis eloksert før laserskjæringen, så de er rene i kuttene, det var litt synd. Men jeg skal foliere det med karbon uansett, så spiller ingen rolle for meg. Hullet til gir/gass ville jeg kutte selv, siden den ikke er innkjøpt enda, og jeg ikke vet noen mål. -Magnar- Tapatalk @iPhone Sitér dette innlegget Prosjekt: Hydrolift F-23 by eMTea Link to post
adeneo Svart 29.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2012 Carlingbrytere kommer i mange slags typer, både med flere trinn, fjærbelastning og annet, så det er nok ikke noe problem å finne rette brytere, men det er også paneler til disse som settes sammen med endestykker for flere brytere ved siden av hverandre, men det ser ut som du har kuttet ut for en og en bryter. Ellers så blir det sikkert fint det. Sitér dette innlegget Link to post
eMTea Svart 29.Mai.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2012 Jeg har kuttet ut for en og en bryter ja, og litt for mange, så setter inn et par blendeplater inntil videre. Sitér dette innlegget Prosjekt: Hydrolift F-23 by eMTea Link to post
eMTea Svart 12.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2012 Jeg fant ikke det jeg ville hos maritim, jeg kan ikke koble opp 10 brytere, med 4-5 kabelsko på hver, det er 40-50 potensielle feilkilder. Maritim sin lagerførte serie støtter ikke bruk av sokler på bryterene. Så jeg ender med å kjøpe bryterene herfra istedet: http://www.mudstuff.co.uk/shop/13_carling-technologies-switches Disse kan man bruke sokkel på i bakkant, og slik at ikke noen ledninger kan løsne. også har dem bakgrunnsbelysning av indikator, og et lys for aktiv bryter. Alt i alt, mye bedre. Sitér dette innlegget Prosjekt: Hydrolift F-23 by eMTea Link to post
Javi Svart 27.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2012 Hei eMTea! Panelene så bra ut! Er det lov å spørre om prisnivået på disse? Sitér dette innlegget Link to post
eMTea Svart 27.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2012 Det var vel 103 euro for den store i 3mm, og 40 euro for den lille i 8mm... Har ikke kvitteringen her nå. Sitér dette innlegget Prosjekt: Hydrolift F-23 by eMTea Link to post
Javi Svart 27.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2012 Det var vel 103 euro for den store i 3mm, og 40 euro for den lille i 8mm... Har ikke kvitteringen her nå. Det var jo ikke avskrekkende...... Sitér dette innlegget Link to post
eMTea Svart 5.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2012 Nei, de på frontpanelexpress gjør jo at hvermansen kan få til et profesjonellt resultat, til en ikke så altfor gale sum. Nå blir det til at jeg ikke skal bruke den lille platen da, iom at jeg har kjøpt coastkey, og har nok bryterplasser til lensepumpe og trailer up oppe i panelet. Sitér dette innlegget Prosjekt: Hydrolift F-23 by eMTea Link to post
oystlars Svart 18.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2012 Last opp bilde når du er ferdig da.. :) Sitér dette innlegget Link to post
Kenneth 81 Svart 18.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2012 Det va jo nesten sjokkerende billig! Neste gang jeg skal ha nytt instrumentpanel så blir det derifra! Sitér dette innlegget Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk Mazda 929, Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5 Link to post
