AlfArie Startet 17.April.2012 Link til dette innlegget Startet 17.April.2012 (redigert) Skal ta propellen av akslingen, det er en Radice Skew-back (4-bladet). Har fått med meg her på forumet i tidligere innlegg at propeller har en tendens til å sitte godt fast på akslingen. Jeg har kun en 3-armet avtrekker, men har fått det for meg at den vil passe dårlig på en 4-bladet propell. Antar at det vil bli vanskelig å få tredd armene mellom bladene, så bolten på avtrekkeren står "rett" på akslingen for få en jevn fordelingen av trekkraften på klørene bak på propellen. Er en 2-armet avtrekker et bedere alternativ til denne jobben. Noen med erfaring? Redigert 17.April.2012 av AlfArie (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
glalaksen Svart 18.April.2012 Link til dette innlegget Svart 18.April.2012 Jeg demonterte en trebladet propell i går og avdrageren med to armer bøyde seg og funket dårlig. Var i kte biltemakvalitet. Fikk låne en trearmet samt brukte blåselampa i to minutter så kom den. Min konklusjon var at en toarmet fra BT var noe drit, men kunne kanskje gått hvis vi hadde varmet med en gang. Sitér dette innlegget Link to post
27 hasla Svart 18.April.2012 Link til dette innlegget Svart 18.April.2012 Hei! Jeg har også en 4-bladet skewback propell og opplevde at både 3 og 4 armede avtrekkere ikke nyttet.Du får ikke hold og du får heller ikke sentrert avtrekkeren den vil bare gli av.Løsningen for meg ble å varme opp propellen med gassflasker og ta en treklosse,gi den ett kakk så kommer den.Pass på å skru mutteren på slik at ikke propellen detter av.Håper dette var forståelig. Sitér dette innlegget Link to post
Kasina Svart 18.April.2012 Link til dette innlegget Svart 18.April.2012 Med biltema's toarmede avtrekker har jeg aldrig hatt noe problem med å få av 4-vingede propeller. Setter bare en tvinge (gjerne også fra biltema) over avtrekkeren, og strammer alt til. Kommer den ikke da, er det bare å gi avtrekkeren et solid kakk på enden og vips..... Lykke til Sitér dette innlegget "Sistemann tar med flagget" Link to post
Stella Ulefoss Svart 18.April.2012 Link til dette innlegget Svart 18.April.2012 Hei Jeg bruker varme og hamer Vi har kjøpt gassvarmer fra Biltema, varm godt og bruk en stor hamer. Jan Martin Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 18.April.2012 Link til dette innlegget Svart 18.April.2012 Propellen kan sitte vanvittig fast. Skru for all del ikke mutteren helt av, kun løsne litt. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
AlfArie Svart 19.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.April.2012 Etter å ha lest gjennom de gode rådene jeg fikk, satte jeg optimistisk igang. Satte på avdrageren og begynte å stramme til, det kom et smell, der kom den trodde jeg. Neida, det var skruene som festa det ene beine som røyk tvers av. Satte i to nye skruer,strammet til nok en gang, nytt smell. Denne gangen var det kloa på det ene beinet som gikk tvers av. Det var et råd jeg ikke fulgte, som ble nevnt i et av innleggene. Det var at Biltema avdrageren ikke var brukanes. Som bildene viser burde jeg nok ha fulgt det rådet også. Sitér dette innlegget Link to post
tb55 Svart 20.April.2012 Link til dette innlegget Svart 20.April.2012 Hva varmet du propellnavet med, og hvor lenge......? Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 20.April.2012 Link til dette innlegget Svart 20.April.2012 Den bytter du hos Biltema. Neste gang strammer du til uten å bruke alt av krefter, og gi mutteren et litt kraftig slag med ei lita slegge. Varmer du må det varmes rundt hele. Varmer en for mye blir akslen også varm og da må en vente til alt er kaldt igjen. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
jonn Svart 20.April.2012 Link til dette innlegget Svart 20.April.2012 Jeg satte på en to armet ters, skrudde skikkelig til, slo med kammer på tersen, men nei ingen ting skjedde. Hentet propanflaska, varma bare litt, BAAAANG der komm den, OBS ikke stå bak, den kom fort. Sitér dette innlegget Link to post
sailorboy Svart 14.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2015 Etter å ha lest alle innlegg som har med "Avdrager Propell" etc, så hadde jeg ikke særlig mye høy i hatten da jeg skulle sette i gang selv. Propellen skulle av. Sjekket pris på propell avdragere fra USA på ebay etc ... Endte opp med biltema sin 2 armet avdrager som var stor nok. Måtte skjære av skruen på avdrageren slik at den fikk plass foran roret med en baufil. Løsnet propellmutter men ikke helt av etter tips fra dette eminente forum. Strammet BT sin 2 armet avdrager så mye jeg mente var forsvarlig ... Fyrte opp brenneren og la meg godt til rette for å varme propellnavet. Etter noen minutter sa det pang, og jobben var gjort uten anstrengelser av noe slag. SailorBoy Sitér dette innlegget Link to post
