Kan jeg koble Eberspächer D2 til det gamle eksosanlegget?
ezach
Hei.
Jeg monterer båtvarmer Eberspächer D2.
Fra før er det skroggjennomføringer for forbrenningsluft og eksosutslipp av langt større kaliber.
Kan jeg skjøte meg inn på dette eksosanlegget, tro?
Her er det nye eksosrøret (24 mm) til venstre og det gamle til høyre (med potte).
Ser for meg å fjerne den store eksosklemma og snitte i røret for å kunne klemme det sammen og rundt det nye røret.
Sammenføye med aluminiumstape?
Eller kanskje legge inn et mellomrør i stål og bruke slangeklemmer?
Gevinsten er at jeg slipper å lage ny skroggjennomføring og blinde det gamle.
Har tilsvarende utfordring på inntaket til forbrenningsluft.
Her er skroggjennomføringen litt større enn slangen fra Eber (25 mm).
Hvordan kan jeg koble meg på her på en trygg måte?
:confused:
Redigert av ezach (see edit history)
  • 4 år senere...
HEi,
Akkurat denne utfordringen har jeg også. Hvordan kan jeg løse denne?
Tenker at en rørskjøt med reduskjon fra 40mm til 24mm hadde vært best
Hvis det gamle  eksosannlegget er bra er en rør skjør tingen, men røra er 22 eller 25mm utvendig  38 og 42mm utvendig,
mellom der er det 28,30 og 35mm utvendig.
Rør 25mm 3mm vegg kan dreies ned til 24mm. og 42 mm  4mm vegger  kan dreies ned til 40mm  og en dyktig sveiser.
"Båtvarmer" Eberspächer D2 leveres normalt med overgang 24/28 mm og isolert eksosslange 28 mm. Dersom du ønsker å bruke  gammelt eksosanlegg fra f. eks. Ardic med 42 mm slange, har jeg overgang 28/42 på lager. Har du en "bilvarmersats" D2, leveres denne med 24 mm eksos-slange. Da kan jeg evt. hjelpe deg med et eksos-bend 24/28, en slangestump 28 mm og nevnte overgang 28/42.
