Får ikke pumpet opp diesel etter filterbytte på md21.
Alfonzo
......skulle skifte dieselfilter her om dagen,og dette gikk greit helt til systemet skulle luftes......
....det er nye pakninger på alt,å både vannutskiller og filter er fylt med diesel før montering...
Hallo!
En klassiker her har vært at man ikke har fjernet den gamle øvre pakningen som sitter inne i topp braketten til filteret. Den må som regel pirkes ut.
Ny pakning oppå gammel pakning = luft..
Luft før den manuelle pumpa = umulig å pumpe frem diesel..
En god regel er at hvis ting funket før du begynte å skru, så har du gjort en feil..
Gå over det du har gjort hvis det funket før.
Verdt å sjekke..
/Shalom
Redigert av Shalom (see edit history)
joda har nok pirket ut de gammle pakningene som lå gjemt oppe i lokket.Alt av pakninger er nytt,så går ikke an at den skal dra luft noen steder.Gjær d det,så spøker det i den båten.
Men skal dobbelsjekkes i morgen igjenn,å vist det ikke da funker,så blir det montert sånn belgpumpe.Å ha en båt som ikke går ant å bruke,gidder jeg ikke.
Har i dag montert belgpumpe mellom vannutskiller og filter,og motoren går som en klokke.Luftingen gikk nå som en lek,så da var den saken løst.
snakket også med volvo verkste om dette kunne bli problem,men fikk da beskjed om at dette er det mange med små dieselmotorer som gjorde,så det er ingen problem.
Disse orginal pumpene er avhengig å være fylt med diesel for i det hele tatta fungere,så er jo ikke rart folk har problemer når systemet er tomt.
Idiot patenter finnes vist i hopetall rundt om!
  • 2 måneder senere...
  • 6 år senere...
  • 1 år senere...
