Yanmar 6LP sinkanoder, hvilke tettemiddel er best på gjenger?
Adi
Skal bytte sinkanoder på Yanmaren (6LP) ser at det har tidligere blitt brukt gjengetape messingmutteren. Den ene har endel saltoppbygning rundt mutter. Jeg lurer på hva dere andre mener som er den beste løsning for å få det tett.
Sinkanodene skal vel samtidig ikke være isolert fra stålet i motoren (det skal vel være elektrisk kontakt for at anodene skal virke). Er det muligheter for at det ikke blir tilfredstillende kontakt om man bruker gjengetape?
Redigert av Adi (see edit history)
Hei, jeg bruker Loctite gjengetetting for hydraulikkgjenger, mener det er 562. Dette tar jeg på når jeg har en - to omdreininger igjen å skru inn. Tar bare litt på runt hele. Det må ikke være noe på hele gjengepartiet du skrur inn, da blir det isolasjon og liten effekt av sinkanoden. Har også opplevt at det kan komme noen dråper hvis en ikke bruker noe. Gjengeteip kan sikkert brukes bare det fortsatt er endel av gjengepartiet du skrur inn som ikke er dekket. Denne Loctiten låser ikke som en skrue/gjengelåsing og har derfor vært lett å skru ut igjen.
