Montere ankervinsj - Lewmar/Nidelv 24
svalerød
Jeg skal til å montere ankervinsj på min Nidelv 24.
Har kjøpt Lewmars vinsjkasse og Profish 1000 fra Maritim, og planlegger å montere denne på styrbord badeplattform.
Må denne kassen monteres "parallelt" med båten, eller kan den settes på skrå slik at den passer best til skroget?
Ønsker å montere den slik:
Er det ok?
Bør da vinsjen monteres parallelt med kassen eller båten?
Du kan ikke montere den slik som du har vist på bilde.Forferdelig stygt.Folk kan lure på om det er en utedo du hr fått deg.Jeg mener du må skjære den til slik at den er parallell med lengderetningen til båten Skjær av den og tilpass den til "bordgangene" i båtsiden.Gjør den lavere også.Du skal vel ikke ha sååå mye tau eller kjetting inni der.
Hiklsen Gutek
Hei, for å være pirkete: når du sier du skal montere den på styrbord badeplattform, hvorfor står den på bildet på babord da...? :giggle:
Men, den blir nok ikke pen uansett, og i tillegg mister du jo plass på badeplattformen, som er liten nok fra før. Ville nok vurdert løsningen til Aero i stedet hvis jeg var deg. Maritim er veldig greie på innbytte, så det er nok ikke noe problem å bytte.
Takker for tilbakemeldinger! (og babord er riktig plattform, Birddog1. Gikk litt unna i går..)
Er klar over at kasse ikke er veldig pent, men det er nok det eneste alternativet jeg har.
Det nevnte rommet bake dieseltanken er fylt opp med kompressor til kjøleboksen jeg har bygd i babord benk.
Vil tro det er værre med selve vinsjen og anker-rulla di. De bør peke rett bakover, ellers vil du få veldig sideveis påkjenninger på anker-rulla.
Det er også min bekymring. Og det ser ut til at det skal la seg løse.
Har laget mal i tynn finer, for å være på den sikre siden:
Fronten er buet, så det skal la seg gjøre å montere vinsj og ankerrulle ganske parallelt med båten.
Går for denne løsningen og satser på at det går bra... :pray:
