Store vibrasjoner i Yanmar når den settes i gear (750 til 1000 rpm
Ficher
Hei .
Har en Yanmar 85 HK fra 1994 kjørt 1100 timer. Når motor settes i gear og skal øke turtallet fra ca 750 til 1000 rpm begynner motoren og riste og turtallet må settes ned . Av og til minsker ristingen og motoren kan kjøres på max turtall uten risting. ( risting slutter/ avbalansering forsviner ved ca 1200 rpm av og til )
Dette hender etter at motor/motorrom er blit varmt.
Kan dette være motor labber/gummi fester ? Båter har hat et langtur på ca 30 timer med godt og dårlig vær for dette ble oppdaget
Avretting av aksling /flens ser bra .
Se her ja ........ må nok ringe selger (kjøpte båt for 3 uke siden) dette er vel ikke noe som kommer etter 30 timer kjøring. Var dette en stor jobb og gjøre selv ? amt hva pris snakker vi om med den platen du brukte. (Hadde stor suksess med bytte av denne til en med silikon istedet for fjærer. Torflex vulkan het den
Redigert av Ficher (see edit history)
