Tråden om Westbas 29
cosmo
  • 1 måned senere...
Martine29 skrev for 7 timer siden:
Moro å pusse på en Westbas fra 93.Bygd om badet og fått servanten mer på skrå. Føler det ble litt bedre plass. Det blir vel båtferie denne sommeren også, så da blir det lite penger å bruke på sydenturer.
Såg bra ut??. Holder på å koble opp autopilot i svigers sin westbas 29. Å det er ikke bare bare? veldig trangt å trekke kabler.
  • 1 måned senere...
Livet med Westbas og Yanmar 4lh dte blir verre år for år. Jeg får frysninger i hele kroppen når jeg tar frem oljefilter for bytting. Og når alder nærmer seg midten av 60 så er man jo ikke så smidig som før. Jeg misunner de av dere som har en ballsal nede i motorrommet. Men også i år var det bare å stikke hånda mellom skott og motor og leite seg frem til filter. Lykken er å bli ferdig med dette og gruglede seg til neste gang.
  • 5 måneder senere...
  • 7 måneder senere...
  • 2 uker senere...
Tror jaggu meg at denne tråden er dau jeg. Men prøver å vekke de slumrende Westbaseiere. Har en original badestige til overs jfr forrige innlegg. Den er er helt iorden, så send meg en mld hvis noen har bruk for den. Prisen blir vi enig om. Men sikkert et helvete å få sendt i posten. Men med all aktiviteten på denne tråden så blir det vel ikke all verden til pågang...
  • 2 måneder senere...
Martine29 skrev On 15.6.2022 at 5.00:
Da har min gamle Westbas 29 fra 1993 fått hekkport. Så da blir det greit å komme seg ut og inn. Forøvrig laget jeg en egen tråd her inne. Legger med et par bilder. Lite aktivitet her inne forøvrig. God sommer gutter og jenter.
Har du link til tråden på hvordan du har gjort det? Svigers vurdere å gjøre det på sin egen. Men han har da også lyst å utvide badeplatformen i tillegg.
  • 2 år senere...
Langt mellom innleggene i denne tråden, men her er mitt bidrag:
Jeg har laget baugspryd med baugstige på min Westbas 1990 modell da jeg synes at den løse baugstigen som fulgte med båten var upraktisk i bruk.
Fastmontert baugstige er enklere å bruke da det ikke er nødvendig å finne den frem og rigge opp før man skal fortøye i naturhavn. Hvis det er behov for stigen for å komme seg om bord igjen så er det bare å vippe ut og felle den ned så er den klar til bruk. Integrerte også ankerrulle i baugsprydet slik at det blir enklere å hale inn ankeret forut når dette er i bruk.
Flere detaljer om hvordan dette er laget finnes i Prosjekttråd Westbas 29.
  • 1 år senere...
  • 1 måned senere...
Vurderer kjøp av Westbas gjerne fra starten av 2000 tallet og nyere ( de ble vel produsert frem til ca 2010?)
Har fulgt med på bruktmarkedet et års tid, og ser at mange ligger veldig lenge.. Er dette blitt en båt som vil bli vanskelig å få solgt i fremtiden for en fornuftig pris?
Har hatt min Westbas siden 2013 og dette er en 1993 model. Betalte ca 600000 og idag er kanskje rundt 300000. Veldig praktisk og traust båt da med selvlensende dekk. Og med sin Yanmar 4lhdte, 165 hk, har jeg nesten ikke hatt noen som helst problemer. Uansett båt, så er det vel slutt på å tjene på salg. Om jeg skal selge: Aldri i verden🙂
  • 3 måneder senere...
Hei
Jeg er nylig eier av en westbas 29 fra 2002 med en yanmar 6pl fra 2005. Så på NB og viknes men falt for westbasen :) Nå har jeg lest gjennom "Tråden om Westbas"
og jeg håper inderlig at tråden ikke dør ut.
Jeg har et spørsmål; Hvordan legger jeg inn nytt emne slik at det havner på "Tråden om Westbas" ?
Uansett vil jeg, som ny westbas eier, prøve å være aktiv med spørsmål og bidra med det jeg tror jeg har "peilig på" :)
Martine29 skrev On 11.5.2021 at 5.17:
Kan du skjære ut luker i skottet slik at du kan komme til bedre ?
Martine29f skrev for 10 timer siden:
For meg er eneste mulighet å angripe oljefilter fra ovenfra. Det er himla trangt fra siden. Kjenner jeg får feber bare av tanken🙂
Samme problem på min Westbas med Yanmar 4LHA, kommer kun ned med en hånd og må lirke ut det fulle filteret med oljesøl og påfølgende vasking  under motor som resultat.
omhI skrev On 12.9.2026 at 8.42:
Hei @omhI.
Du oppretter et ny emne på baatplassen.no og kopierer adressen til emnet hvis du ønsker å dele det nye emnet her.  Du bruker link knappen oppe til høyre i menyen ved skriving av innlegget for å sette inn linken og evt. gi den et mer beskrivende navn. Se eksempel i innlegget mitt fra mars 2025 i denne tråden.
  • 2 uker senere...
prosjektWestbas29.jpeg.e8c70ccefbd2c0e2c1a90797c9349a21.jpegHei
Etter noen turer med min "nye" 2002 modell Westbas 29 fant vi ut at det er for liten benplass til passasjerer. Kneet slår i innredningen og det ødelegger sittestillingen. Her må noe gjøres tenkte jeg. Tenkt så gjort. Fant fram stikksag med "metallblad" og skar ut plass til kne/bein. Kantbånd i svart kjøpt på Biltema. Stereoen måtte flyttes og jeg skar ut nytt hull (se bilde). Litt rart at stereos gikk i svart (displayet) men jeg klarer å bruke den i "blinde". OBS Skal noen prøve seg må du regne med at det støver og sikringsutstyr er nødvendig. Dekket til alt rundt også. Rimelig fornøyd med resultatet. Se bilde.(Litt vanskelig å se på bilde hva som er skjært ut, men stort sett det som vises "som svart på bilde" er utskjært.
