Tråden om Westbas 29
cosmo
  • 1 måned senere...
  Martine29 skrev On 14.3.2021 at 8.15:
Moro å pusse på en Westbas fra 93.Bygd om badet og fått servanten mer på skrå. Føler det ble litt bedre plass. Det blir vel båtferie denne sommeren også, så da blir det lite penger å bruke på sydenturer.
Vis hele sitatet
Såg bra ut??. Holder på å koble opp autopilot i svigers sin westbas 29. Å det er ikke bare bare? veldig trangt å trekke kabler.
  • 1 måned senere...
Livet med Westbas og Yanmar 4lh dte blir verre år for år. Jeg får frysninger i hele kroppen når jeg tar frem oljefilter for bytting. Og når alder nærmer seg midten av 60 så er man jo ikke så smidig som før. Jeg misunner de av dere som har en ballsal nede i motorrommet. Men også i år var det bare å stikke hånda mellom skott og motor og leite seg frem til filter. Lykken er å bli ferdig med dette og gruglede seg til neste gang.
  • 5 måneder senere...
Det går sikkert greit. Har samme båt fra 93 med vinsj bak i babord "kasse" og jeg føler jeg klarer meg med dette. Og selvsagt en ok dregg med kjetting og synketau i baug. Tenkte å gjøre dette for noen år siden men blitt med tanken. Går sikkert å pakke vinsja i kassen foran og forsterke lokk. Men uansett, du har en meget anvendelig båt.
  • 7 måneder senere...
  • 2 uker senere...
Tror jaggu meg at denne tråden er dau jeg. Men prøver å vekke de slumrende Westbaseiere. Har en original badestige til overs jfr forrige innlegg. Den er er helt iorden, så send meg en mld hvis noen har bruk for den. Prisen blir vi enig om. Men sikkert et helvete å få sendt i posten. Men med all aktiviteten på denne tråden så blir det vel ikke all verden til pågang...
  • 2 måneder senere...
  Martine29 skrev On 15.6.2022 at 3.00:
Da har min gamle Westbas 29 fra 1993 fått hekkport. Så da blir det greit å komme seg ut og inn. Forøvrig laget jeg en egen tråd her inne. Legger med et par bilder. Lite aktivitet her inne forøvrig. God sommer gutter og jenter.
Vis hele sitatet
Har du link til tråden på hvordan du har gjort det? Svigers vurdere å gjøre det på sin egen. Men han har da også lyst å utvide badeplatformen i tillegg.
Ble et annet båtliv etter at hekkporten kom på plass. Valgte ikke å utvide plattform og det har funket greit i sommer. Plasteret bare igjen på midten der den originale badestige stakk ned. Monterte en teleskopstige fra Biltema. Det er bare å gugle Hekkport Westbas så kommer tråden dukkende opp skal du se. Så ta frem saga og gønne på....
  • 2 år senere...
Langt mellom innleggene i denne tråden, men her er mitt bidrag:
Jeg har laget baugspryd med baugstige på min Westbas 1990 modell da jeg synes at den løse baugstigen som fulgte med båten var upraktisk i bruk.
Fastmontert baugstige er enklere å bruke da det ikke er nødvendig å finne den frem og rigge opp før man skal fortøye i naturhavn. Hvis det er behov for stigen for å komme seg om bord igjen så er det bare å vippe ut og felle den ned så er den klar til bruk. Integrerte også ankerrulle i baugsprydet slik at det blir enklere å hale inn ankeret forut når dette er i bruk.
Flere detaljer om hvordan dette er laget finnes i Prosjekttråd Westbas 29.
