Mangler gnist etter montering av elektronisk tenning VP AQ225F
Omegaen
Har montert elektronisk tenning på motoren min i dag. Det er Petronix Flamethrower Billet elektronisk tenning, Flamethrower II coil og nye pluggledninger.
Motoren startet og gikk før jeg monterte dette.
Når jeg skulle montere dette satt jeg først motoren til TDC slik at stiften på rotoren i den gamle fordeleren var rettet mot sylinder 1 (første i tenningsrekkefølgen). Deretter løsnet jeg klemmen som holder fordeleren fast og løftet opp denne. Satt så ned den nye fordeleren slik at rotoren stod likt som den gamle.
Så byttet jeg coilen. Der er det jo bare pluss og jording i blokken, og pluss og minuskabel fra fordeleren.
Byttet over alle tennpluggkablene fra det gamle fordelerlokket og passet på at de stod i rett rekkefølge.
Prøvde så å vri om tenningen. Starteren slår inn og drar rundt, men der er helt dødt. Tar av ledningen på en plugg og holder den nærmt blokken for å se om det er gnist. Ingen ting. Tar av kabelen som kommer fra coilen og holder den mot blokken for å se om coilen sender ut noe, men der også var det helt dødt. Måler 12V over + og - på coilen når jeg vrir om tenningen.
Noen som har noe idè om hva som kan gjøre dette?
Link til bruksanvisningen:
http://www.pertronix.com/support/manuals/pdf/billet.pdf
KMV (With) 320 dromedille m/20hk johnson
Sandvik 22 m/ AQ225F og VP 280 SP
