Systemrens
syvers
Hei!
Har en FM 8-12 hk bensinmotor, som jeg gjerne skulle kjørt systemrens gjennom.
Er det noen som har erfaringer med dette?
Hvordan ville dere gått frem for å gjøre det?
Det er ikke bare dieselmotor det går på, også bensinmotorer?
mvh
M/B Gamla
Tror ikke det spiller noen rolle om det er Diesel eller bensin motor.
Hadde selv en runde med systemrens o.l. på min VP MD5 i sommer. Hadde problemer med at temp ble for høy og prøvde dette "mirakelmiddelet". Etter det jeg kan huske skulle stoffet stå i kjølesystemet i 2-3 dager før man skyllet det ut igjen. Det hadde en viss effekt, men problemet mitt (og mange andre) er at montoren ikke har ferksvannskjøling. Normalt kan man bare la guffa stå stille i systemet, og jeg tror effekten ble ganske redusert. Les om systemrens i denne artikkelen. Her beskrives sirkulerende rensing og jeg tror det fungerer mye bedre. Les ellers om mine erfaringer på Maximalt.dk.
Om det er kjøling så er problemet så husk å kikke på impeller og termostat i samme runden.
Hallgeir
Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005.
  • 4 år senere...
Hjelle Kjemi
Sitronsyre
20%
En tidel av prisen ...
Generell fremgangsmåte ved skylling finner du i dette innlegget
Jeg brukte Bar's Nural (fra Bilutstyr på Kokstad) til 125,- pr. pakke som hver går til 12 liter.
Redigert av Skipper Worse (see edit history)
  • 2 uker senere...
Jeg har en Volvo Penta aqd40 fra 1982. I år fikk jeg ikke mer enn 8 knop før temperaturen dirret på 93 grader. Kjedelig! Jeg kjøpte 2 flasker Systemrens, laget en sløyfe for saltvannskretsen og lot blandingen sirkulere et kvarter hver andre time i 2 døgn.
I helga testet jeg resultatet: Kjørte på marsjfart (ca 13/14 knop) i over 2 timer og temperaturen holdt seg på 85 grader. Kjørte på "full pinne" (15-16 knop) i 45 minutter og temperaturen holdt seg på 90 grader.
Da jeg startet hadde blandingen med Systemrens en farge som på lys sommerpils. Etter 2 døgn så det ut som Guinness (æsj!)
Behandlingen anbefales!
_
