Er det noen som har erfaring med Blutec 40D generator fra Domitec?
overoe
Jeg skal instalere generator i min båt til vinteren og det er jo greit å sjekke litt rundt. Jeg lurer på om noen har erfaring med Blutec 40 D. Det er en 4 kw vannkjølt diesel generator fra Domitec.
Prismessig er den gunstig men spørsmål er om den duger? Den blir sikkert ikke brukt mange timer PR år men slikt utstyr er det jo greit å legge litt penger i så man slipper å bytte den ut om noen år.
Link til produsentens nettside http://www.dometic.com/enie/International/Site/Marine/Marine-Leisure/Energy-Systems/Generators/products/?productdataid=82350
Vet inte vem som gör det här aggregatet till Dometic. Kanske någon välkänd generatortillverkare?
Det framgår inte vilket varvtal som aggregatet arbetar med. Normalt är det ju 1500 rpm eller 3000 rpm för 50 Hz men det finns kanske aggregat som arbetar med elektronisk frekvensstyrning oberoende av generatorvarvtal. Hur som helst så är lågvarvighet en viktig faktor när det gäller ljudnivån. Styr om möjligt bort från 3000 rpm som ger onödigt surrig ljudbild.
Jag hade nog i första hand valt ett 1500 rpm aggregat från någon av de stora tillverkarna ss ONAN, Köhler eller Westerbeke. Välkända aggregat ger ju indirekt större trygghet när det gäller reservdelar och service.
Mitt Onan 6,5kVA med Kubotamotor har gått 2100 timmar hittills och visar inga tecken till ålderskrämpor.
:thumbsup:
Redigert av ebonita (see edit history)
Finner ikke at det er oppgitt turtall på motoren. Regner vel da med at det er en 3000RPM? Støyer mye?
ad. planlegging:
  • 6 år senere...
brs skrev On 5.6.2012 at 22.27:
Har hatt denne generatoren på tredje året. Har ca 110 timer på det. Ikke noe problemer, har skiftet anoder og olje på det tre ganger og impeller en gang. Ellers er sensorer som kontrollerer det meste elektronisk. Fornøyd sålangt.
Hei. Har du fortsatt Dometic generator? Jeg kjøpte en Blutec 40D brukt i 2016 og lurer på om du vet hvor jeg kan få tak i service- og reservedeler. Har hatt båten i opplag hos Vindö i Sverige de to siste årene, da har de utført service og konservering der. Tenkte at jeg skulle gjøre det selv i år. Har hatt en dialog med Dometic i Sandefjord men de har sendt meg på en rundgang til forhandlere her på Østlandet som ikke forhandler Dometic generatorer... Har endt opp hos SeaSea på Ruud, de kan levere deler men trenger delenummeret for å kunne bestille, splittegning med delenummer er det kun forhandlerne som har tilgang til...
