Fri for strøm på Yamaha vx250, men ikke på ledningene til motoren.
AA88Q
Yamaha vx250 og yama fjernkontroll
Jeg var ute med båten for en uke siden og alt fungerte bra på båtturen. Men da jeg skulle snu båten ville ikke motoren starte. Det var ikke strøm på hverken tilt eller instrumenter. Sjekket alle kablene og det var strøm inn på motoren. Ingen sikringer var gått. Jeg lot tenningen stå på for å høre om oljepumpa startet når jeg rikket på ledningene men det hjalp ikke. Etter at jeg hadde sittet å sett på motoren i ren fortvilelse, så startet oljepumpa plutselig. Da virket alt som normalt.
Det samme skjedde i dag. Jeg kom ned til båten og ingen ting virket. Da dro jeg hjem etter verktøy og da jeg kom tilbake virket alt. Jeg gikk over kablene og det virker som at det kan være koplingene inni fjernkontrollen siden hverken motor, tilt eller instrumenter virker når kontakten er dratt ut.
Siden alt ser ok ut vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre/ eller sjekke. Hvis jeg kjøper ny fjernkontroll og det ikke er der feilen ligger så kan jeg bli liggende å drive på fjorden.
Er det noen som har tips om hva jeg bør se etter, eller noen som har vært borti tilsvarende ?
Kommentar fra moderator: Pls. les reglene før man poster, det er et abs. krav at produktnavnet skal med i tittelen.
Dette som en generell kommentar, det har vært et rush av innlegg fra nye medlemmer som poster uten å ha lest reglene. :sweat:
  • 2 uker senere...
Har sjekket + og - frem til fjernkontrollen, prøvd 2 fjernkontroller Har strøm frem til kontakten. Skal begynne med målinger men har kun et dårlig koplingsskjema (Clymer). B og R osv (fargekoder) er vanskelig å skille. Det samme er linjene. Hvordan vet jeg hva jeg skal måle?
Er det noen som vet hvor man får lastet ned et lesbart koplingsskjema til en Yamaha vx250 1991.
