Mariner 50 hk, 1985 mod. Stopper opp -.-
solan2010
Hei!
Jeg har problemer med min 50 hk mariner 1985 mod.
Jeg kjøpte meg den for litt siden man har noen problemer med den -.-
Når jeg starter den så går den greit littegrann og må innimellom hjelpe til litt med og fiske litt med gassen for at den skal gå. Men problemet er at den stopper opp og dette vet jeg ikke hvorfor?? Den dør liksom ut selv om jeg ruser den en del, og den går kun hvis jeg har en del turtall. Før så stoppet den opp når jeg satt den i gir, men hvis jeg gir full gass eller nesten så stopper den ikke. Så hvis jeg setter den i gir med litt under halv gass stopper den -.- Men virker ganske fin når den står i fri. Har byttet membranen som sitter i bensinpumpa på siden av gasseren og blåst ren gasseren men problemet er her fortsatt -.- Og den har 4 nye plugger også. Impelleren er også gåen så den blir byttet i morgen.
Satser på at noen vet hvorfor den stopper opp og dør ut. Går på mye turtall men dør ut noen ganger da også.
Har ikke peiling på hva dette kan være så satser på din hjelp :P
Takker på forhånd for alle svar :)
Hilsen Aage
