Vann (?) i oljen MD21B / Nidelv 24
buckley
Slik så min MD21B ut etter å ha tatt inn vann via sjøvannspumpen :headbang:
Så til alle som har slike maskiner, er det like greit å bytte simringer først som sist, og kanskje gjøre dette til et fast vedlikehold.
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
Du trenger ikke repsett om ikke akslingen er defekt. Simmerringer får du både hos VP og i maskinforretninger. Dette er forbruksvare på denne motoren mulig at pumpen går med høyere turtall enn hva som er vanlig. Man må holde sladrehullet under oppsikt.
Gjør som Ingar skriver. Simringer får du i en maskinforretning til en liten sum. Ta med pumpen også finner de rett simring til deg. Husk å få med rustfrie fjærer.
SeaKing 38: Fire-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet.
Gikk fint å skifte simmeringer. Dimensjonen på de to simmeringene er 16/28/7 mm hvis noen andre skulle trenge disse. Som andre har nevnt - husk å få med rustfri fjær. Husk også å få med en 3mm pakningsring som skal ligge mellom de to simmeringene.
For å slippe å slite med å få inn akslingen til slutt gjorde jeg som følger - første simmering presses på plass, så tres akslingen i (satte på lokket til impellerhuset for å få støtte). Så 3mm pakningsringen og til slutt siste simmering.
Blåste lett igjennom sladrehullet (ett på overside og ett på underside av pumpens akslingshus).
Marius
Redigert av buckley (see edit history)
