hvit eksosrøyk fra 1982 Yanmar 3QM 27hk saltvanns-kjølt
Østlandsseiler
Sjekk blandebendet på eksosen, om dette er delvis tett kan det føre til hvit røyk. Dieseleinm skyldes nok en lekkasje, rett og slett. Ellers så er jo saltvannskjølte 3QM motorer viden kjente for sprukne topper da, så du skal slett ikke se bort fra at det er problemet hos deg også. Impelleren har jeg imidlertid liten tro på...
Toppen er sprukket mellom innsugnings og utblåsningsventilene på midtre sylinder, garantert. Desverre......
Brukt topp til denne er vel umulig å oppdrive grunnet nettop dette problemet som er veeldig vanlig.
Får du tak i en brukt topp så ikke kjøp den uten en grundig NDT sjekk, uansett hva selger måtte si om at det er en helt topp topp...
Kjør så lenge den går og begynn å spare til ny motor.
You are only as big as the dreams you dear to live------go for it------------
Første året min far eide en slik motor ble det kjørt tectyl i kjølesystemet, dette var i 1979 og ble gjentatt hver høst.
Grunnen til dette var forebyggende da motoren var kjent for tynt gods.
Jeg solgte båten i 1999 og da var fremdeles motoren i god trim.
  • 2 uker senere...
