Poll: Hvordan stiller du deg til OF sine bøyer i Oslofjorden?
Fanafjord
Tja. Er vel allemannsretten som gjelder i sjøen? Om du vil spleise på kostnaden til utsetting av bøyer og da få lov til å bruke disse, eller om du ikke er med på spleiselaget og legger deg til på samme plassen men ikke bruker denne bøyen må vel være regelen.
Medlemskap i denne bøyeklubben gir deg rett til en god fortøying, men ingen rett til plassen slik jeg ser det.
Redigert av Fjellmatros (see edit history)
Og akkurat der er vi nok ved kjernen Salt - Jan P. Og jeg har konkludert for egen del at jeg er positiv til tiltaket da det gjør uthavner mer tilgjengelig for mange. For mange er det en stor terskel å stole på eget anker en natt.
Ulempen med ordningen er som andre steder at noen fripassasjerer føler seg støtt av ordningen. Å da anmode til hærverk pga dette som noen har gjort...vel jeg håper det gjemmer seg en umoden fjortis bak de nickene :smiley:
I den andre tråden la jeg ut et bilde fra Sætre der det er mange private bøyer og en blå OF bøye. Hvordan den kan redusere allemannsretten sliter jeg litt med å se.
Jeg ser ingen prinsipiel forskjell på disse bøyene og på hytteeiere som beslaglegger de feiteste plassene nedover kysten og gjør disse utilgjengelig for folk flest.
ad. planlegging:
Virker som at "Bøyekrigen" er blitt til "storm i et vannglass" eller kommer dette til å bli slik at vi om noen år har "private/forenings" bøyer over alt og som ettervert setter en bremse på allemannsretten til fine ankringsplasser.
Vi tobeinte aksepterer som oftest en situasjon, men utsagnet om at "godtar du den ene så godtar du som oftest flere", kan bli til en virkelighet slik utviklingen langs vår vakre kyst har blitt, og som fylles opp av private hytter/landssteder, og nå "private bøyer". Hvor lenge skal vi finne oss i dette fenomenet. Tar en parallellen til hytter og landssteder er det vel ingen tvil om at politikerne har spilt fallitt på område.
De bildene som er vist i forbindelse med denne saken og bøyeplasseringen er nok å betrakte som "Storm i et vannglass", men en bør være på vakt for denne utviklingen med bøyer.
Det bilde som ligger ute er nok ikke representativt for hvordan disse bøyene ligger. Bildet er tatt 20 Juni, en Onsdag midt i uken og gjenspeiler heller ikke båt tettheten slik den er i helgene og i sommerferieukene i Juli.
Er ikke helt ukjent med områdene der disse bøyene er plassert. Har da noe av min fartstid inne i disse fine vikene :wink: Er ikke opptatt av kranglingen mellom brukerne, men plasseringen av bøyene og ser helst at disse blir lagt i områder hvor ankringsmuligheten er dårlig. Men jeg ser også at potensialet for lette og mindre båter med mindre erfaring i ankring kan ha positive muligheter i bøyene som allerede er lagt ut. 24 timers regelen setter jo litt brems på bruken og disse lette båtene må jo før eller siden lære seg å ligge for eget anker.
Større båter som har utstyret i orden trenger ikke å ligge ved disse bøyene. Argumentet om at en føler seg tryggere i disse bøyene kjøper jeg ikke så enkelt. Er vel heller latmannen som ikke gidder å bruke det utstyret han/hun har ombord. Er bøyen beregnet for 8 tonn sier det jo seg selv hva en bør gjøre - la mindre båter slippe til bøyen slik at flere kan ha gleden av disse. Det samme burde også gjelde for 20 tonnsbøyer - flere lette båter kan legge til mens en 10-15 tonns båt bør ha utstyr til eget anker.
Jeg har ikke vært plaget av dette tidligere, Jeg er skeptisk til bøyer da jeg ikke kjenner tilstanden under vannet. Men jeg kan forstå at det er irriterende dersom bøyene ligger på steder det er naturlig å ankre opp. Det er jo en del steder hvor det er slik. Jeg kan ikke se for meg at jeg står opp og flytter båten dersom jeg tilfeldigvis ligger innenfor svingradiusen til en bøyekompis som kommer luffende ved mørkets frembrudd. Jeg kan vel da regne med at noen knakker på skroget og vil at jeg skal flytte meg, selv om jeg ligger flere meter vekk fra bøya. For de mest statuskåte og med masta full av flotte vimpler så finnes det sikkert en regel for dette, som de selvsagt kan på rams. For meg, så er personlig fremtreden mest viktig i hvordan min respons blir.
Redigert av Sothis (see edit history)
Jepp vis pakket bort. :giggle:
Hvis flere kommuner og friluftsråd begynner med dette tullet risikerer man et kobbel av bøyesoner over hele kysten.
Hvor mange vimpler skal man måtte kjøpe for en ferie langs kysten ? 10 ? 20 vimpler ?
+ en 5-6 krysserklubb vimpler.
Nei dette er reinspikka tullball.
Få vekk bøyene! På sjøen gjelder allemannsretten !
Enten er bøyene fri for alle, eller kapp vekk skiten !
Er helt enig her, fjern også retten til private bryggeanlegg og gjestehaver. Så når jeg finner en grei båtplass så kan jeg bare ta den i bruk. Allemannsretten gjelder på sjøen og ikke en kjeft kan påberope seg å eie båtplassen.
Jeg registrerer at OF slett ikke har hatt noen vennligsinnet innstilling til bøyer reservert for enkelte båtfolk tidligere.
Kanskje det er på tide å tenke "gamle tanker igjen" ?
Her er et utdrag fra Norsk Havseiler- og Krysserklubb sit medlemsblad datert Nr. 2 2001
I sommer ble våre bøyer i Sandspollen "avskiltet"
og påmalt: "fri bøye – OF". OF, er Oslofjordens
Friluftsråd (som NHK har støttet i alle år, både som
medlem og med styrerepresentasjon).
Vi har i denne saken søkt profesjonell hjelp av
Carsten Anker, advokat og båtmenneske. Etter en
del korrespondanse har vi fått bekreftet at OF
fjerner skriften: "fri bøye – OF".
I sitt brev sier OF at bøyene ble merket om etter
klager fra båtfolk som var jaget fra bøyene.
Det er ikke bra og slett ikke meningen med oppfordringen
om å bortvise båter at vi skal få uvenner
på sjøen. Det er en hårfin balansegang å få noen,
med velvilje, til å flytte seg når de først har lagt seg
til.
Styret har også mottatt klagebrev på adferd fra
medlemmer. Det ødelegger veldig for NHK’s
renommé.
Problemstillingen bekymrer styret. Vi diskuterer
om pkt. 5 må endres evt. strykes. Vi frykter at tiden
har løpt litt fra private bøyer. Det er godt vi har fått
en avtale med Sjøsentrene. Kanskje er det en OK
erstatning for de bøyer vi evt. mister eneretten til.
http://www.havseilerklubben.no/NHK/media/dok/Neptun201.pdf
Dette er vel individuelt hvordan man krever sin rett her i samfunnet. Vi som bor her ute ved Sandspollen, tror jeg hører til den ydmyke befolkningen. Men våre båtgjester fra de finere strøk, med litt penere dialekt, ja de kan kanskje oppleves som å kreve sin menneskerett. Eneste jeg holder meg for god til her, er å nevne to kommuner;-) god sommer alle sammen. Bøye eller ikke bøye..
Vi betaler avgiften med glede, men vi har ligget ved en bøye en gang men da ble vi forsøkt jagd av en seilbåt uten vimpel.Han mente at bøyene var kun for seilbåter og ikke for motor båter.
Men når man ser det arbeidet som friluftsrådet gjør for at flest mulig skal kunne bruke
Både hytter og havner og telt plasser så synes jeg at det er hvert hver krone
