Omegaen Startet 21.Juni.2012 Link til dette innlegget Startet 21.Juni.2012 Jeg har VP 280SP drev. I dag står det en left hand propell på av ukjent dimensjon på da jeg ikke finner noe skrift på den med dimensjonene på. Jeg har en right hand propell på 14X21 liggende og den skal ikke være så langt unna rett dimmensjon for båten og motoren som jeg har. På gass/girspaken som jeg har kan jeg velge om girkablen skal bli skubbet ut eller dradd inn når jeg skubber spaken fremover for å gi gass. Kan jeg bytte om på dette og da bruke den høyrevridde propellen i stedet for den venstrevridde? Vil det være skadelig for drevet å bli brukt mest andre veien enn det det har gått? Morten Sitér dette innlegget KMV (With) 320 dromedille m/20hk johnson Sandvik 22 m/ AQ225F og VP 280 SP Link to post
adeneo Svart 21.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2012 Hvis du har mulighet til å snu om på spaken, så kan kanskje det være tingen. Ellers tar det omtrent fem minutter å bytte om på drevet bak dekselet slik at retningen endres. Det skal ikke være noe problem å kjøre drevet den ene eller andre veien, og normalt så går de til høyre, og forover vil da være det nederste gearet i drevet, som er å foretrekke ettersom dette ikke er like følsomt for litt lavt oljenivå osv. Det spiller normalt uansett ingen rolle for drevet hvilken vei det går, så det går nok bra. Sitér dette innlegget Link to post
