Kan påhengsmotor med integrert bensintank "lagres" horisontalt?
NasseN
Vurderer innkjøp av en 2,5 hester med integrert bensintank (mest sannsynlig Suzuki/Honda) til mini-jolla.
Kan de bare stuves flatt inn i bil/ båt, eller må de tømmes for bensin/ stå horisontalt for ikke å få bensinlekkasje?
Pga begrenset plass i både båt og bil blir det mye stress hvis motoren må "stå" såfremt den integrerte bensintanken da ikke bare kan tas på/ av?
  • 4 år senere...
vel du spurte om tips og nå har du fått et tips så noe særlig mer enn å føye til at eg aldri har sett en påhengs med integrert tank uten kran kan eg dessverre ikkje hjelpe deg med det da eg ikkje sitte på kunnskaper om spesifikke specs på akkurat den motoren om hvor den evt sitter. Det skulle ikkje være så vanskelig å sjå om en har motoren for hånden skulle man tro.  Den sitter gjerne så man når hendelen uten å ta av dekselet. Du får heller starte egen tråd om ikkje Google vil være din venn.
Vet at den skal ligge en vei ja. Har ikke hatt problemer av denne typen før, men så har jeg bare hatt to-takt motorer med ekstern tank tidligere. Der er ikke lekkasje så stort problem. Lurer eventuelt på om det hjelper å putte en ekstern tank på denne? Det er opplegg for det, men greieste er å bruke den innterne tanken på grunn av plass.
