Johnson 4hk 4-takt, hvordan koble ut/vekk dødmannsknappen?
Estenkyr
Hei. Det er en j...lig dårlig løsning sikkerhetsmessig. Motoren holder da koken med eller uten deg i båten. Et veldig godt råd: skaff en ny NÅ og bytt ut den defekte.
Redigert av Stella Polaris (see edit history)
Båthavn: Onsøy Marina, Gressvik
Totalmedlem av RS
Lagune, Sigyn, nå Stella Polaris
Brukererfaring: Yamaha, Marna, Volvo og Yanmar
Ofte er det slik at på 4 takt så "kuttes forbindelsen", på totakt "åpnes forbindelsen" og kursen legges mot jord.
det finnes 2 typer dødmannsbrytere, benevnelsen er "N/C" og "N/O" og står for "normally open/closed circut" som igjen indikerer hvilken funksjon den har når snora dras ut.
Dette finner du uansett ut når du gjør som plutonium sier, resultatet forteller du til shappa du skal handle deler hos
