Estenkyr Startet 26.Juni.2012 Link til dette innlegget Startet 26.Juni.2012 Har en johnson 4 takt 4 hester hvor dødmannsknappen er ødelagt og og det fører jo til at motoren stopper plutselig, gjerne når det passer dårligst. Planla å bytte den ut med en ny en, men tenkte at jeg heller bare skulle koble den ut. Er det da bare å koble sammen de to ledningene som går inn i dødmannsknappen? Esten Sitér dette innlegget Link to post
Stella Polaris Svart 26.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2012 (redigert) Hei. Det er en j...lig dårlig løsning sikkerhetsmessig. Motoren holder da koken med eller uten deg i båten. Et veldig godt råd: skaff en ny NÅ og bytt ut den defekte. Redigert 26.Juni.2012 av Stella Polaris (see edit history) Sitér dette innlegget Båthavn: Onsøy Marina, Gressvik Totalmedlem av RS Lagune, Sigyn, nå Stella Polaris Brukererfaring: Yamaha, Marna, Volvo og Yanmar Link to post
Bearded Beast Svart 26.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2012 Du har da hele to - 2 - alternativer. Å enden koble de sammen eller ikkje. Du finner nok utav akkurat det.. Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 26.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2012 Det er enten eller, enten er det nok og kople bort en av ledingene til dødmannsknappen elers må man kople ledningene sammen. Er det ekstern stoppknapp på motoren er saken grei, ellers må du legge opp en bryter for å stoppe motoren. En ny d.knapp koster ikke mye. Sitér dette innlegget Link to post
HansT Svart 26.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2012 Hei. Et lite tips, ny dødmansknapp med snor koster ca 130kr på bestmarin. Sitér dette innlegget Link to post
Pettern1972 Svart 26.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2012 Ikke for å virke ufin på noen måte, men å kjøre jolle uten dødmannsbryter er i mine øyne totalt idioti. En slik bryter koster ikke mange kronene. Men over til spørsmålet ditt. På eldre johnson/evinrude 2taktere er det iallefall bare å koble ledningene sammen. Sitér dette innlegget Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017 Link to post
FjordHT Svart 26.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2012 Ofte er det slik at på 4 takt så "kuttes forbindelsen", på totakt "åpnes forbindelsen" og kursen legges mot jord. det finnes 2 typer dødmannsbrytere, benevnelsen er "N/C" og "N/O" og står for "normally open/closed circut" som igjen indikerer hvilken funksjon den har når snora dras ut. Dette finner du uansett ut når du gjør som plutonium sier, resultatet forteller du til shappa du skal handle deler hos Sitér dette innlegget Link to post
