Halli7 Startet 27.Juni.2012 Link til dette innlegget Startet 27.Juni.2012 Hei! Skal trimme min 9,9 hk Yamaha sport 4-takter. Men så fant jeg ikke plomben! Har noen et bilde av hvor plomben ligger? Kan dere forklare hvor den ligger? All informasjon om fjerning av plombe hjelper! Takk på forhånd! Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 27.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2012 Det er bare å søke her på Baatplassen. Her er en link: https://baatplassen.n...-paahengsmotor/ Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Halli7 Svart 28.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2012 Takk for linken :) Har søkt litt rundt men ikke funnet den tråden som du har link til! Sitér dette innlegget Link to post
Smaapala Svart 28.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2012 Hei Nå er det ikke sikkert at din 9,9 hk kan trimmes. Det kommer an på hvilken 9,9 hk du har, Yanmaha har forskjellige typer motorer som yter 9,9. alle kan ikke trimmes. DVs skifte forgasser. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 28.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2012 9,9 sport er en nedtrimmet 15 hester Sitér dette innlegget Link to post
EIRINA Svart 28.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2012 Firetakteren til Mercury er 8 hk identisk med 9,9 hk bare at 9,9 får høyere turtall ellers så er alt likt. det er en stor prosess og trimme 4 takteren to takteren er noe helt annet Sitér dette innlegget Link to post
Arny Svart 28.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2012 Det er en stoppeanordning for gasspådraget på motorblokken.Er festet med en torx skrue. Sitér dette innlegget Link to post
M/S AIOLOS Svart 29.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2012 Tar jeg feil eller er det ikke ulovlig å trimme motorene? Ser resultatet på vågen der jeg ligger, unger i stor fart med den stolte far jublende på bryggen. Sitér dette innlegget Link to post
Steinar Martin Svart 2.Desember.2012 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2012 Til start av tråden; det er meget lett å fjerne denne begrensninger, ta først av lokket på motoren, deretter beveger du på gasshåndtaket. Se på motoren hvor det beveger seg, så vil du se en sirkelformet plastiske som stopper mot et metallstykke som er festet med en torxskrue. Skru ut torx og ta av metallstykket. Beveg på gasshåndtaket igjen, og du vil se at du nå kan gi mer gass enn før. Akkurat denne motoren er bygget som en 15-hester, og vil ikke ha noen problemer med dette. Til slutt må du nyte økt akselerasjon og toppfart;-) Sitér dette innlegget Link to post
Lady B Svart 2.Desember.2012 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2012 Tar jeg feil eller er det ikke ulovlig å trimme motorene? Ser resultatet på vågen der jeg ligger, unger i stor fart med den stolte far jublende på bryggen. Det er mopedmotorer du tenker på . De er det ikke lov å trimme. Sitér dette innlegget Link to post
Nejo Svart 2.Desember.2012 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2012 ..og alle betaler vel hk avgiften etter trimmingen..? Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 2.Desember.2012 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2012 Din triste lille mann. Fy fan Sitér dette innlegget Link to post
Lady B Svart 2.Desember.2012 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2012 ..og alle betaler vel hk avgiften etter trimmingen..? Selvfølgelig! Sitér dette innlegget Link to post
Søringen Svart 2.Desember.2012 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2012 Selvfølgelig! På Yamaha 9,9 Sport er avgift for 15 hk betalt. Så kan ikke være mer lovlig / lettere å gjøre dette enn på denne motoren. Vi har 2 av disse, en med kort og en med lang stamme. Sitter en gul plastdings på gass-draget / stopper, bare å fjerne denne så får du mer turtall. Da er den helt identisk med 15 hesteren. Sitér dette innlegget Link to post
Bxs Svart 24.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2013 (redigert) Det er en 'metal-dings" som må fjernes på 2013 modellen. Ellers et alt slik Søringen beskriver det. Lovlig og med bet. effektavgift. Redigert 24.Juni.2013 av Bxs (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Leon KAD502 Svart 24.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2013 ..og alle betaler vel hk avgiften etter trimmingen..? Jens Stoltenberg, Statsministeren, her på Båtplassen...? Sitér dette innlegget Mvh. Leon 1981 mod. Skarpnes 30 - Havna i Røykenvik/Brandbu Link to post
Bxs Svart 24.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2013 Nei, før fjerning av "dings" som hindrer full gass. Effektavgiften for 15 hk er nemlig bet. ved kjøp av ny Yamaha 9,9 sport. Dette er en 15 hk motor som er ordnet slik at den gir 9,9 hk. Den kan derfor benyttes av ungdom under 16 år. Når poden har blitt eldre kan den benyttes som 15 hk. Økonomisk, praktisk, smart markedsføringsmessig og lovlig. Den går i tillegg mye mer behagelig og stille en en "vanlig" Yamaha 9, 9 hk med mindre sylindervolum. 362 vs 212 cm3. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 25.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2013 Jens Stoltenberg, Statsministeren, her på Båtplassen...? Skivebom. Er bare ett parti som vi vil ha mer politi og kontroll, lov og orden partiet, og de er godt representert her. Du bør orientere deg litt bedre før valget. ---------- Men er det regler for båtmotorer på linje med bil, dvs at når motor er så og så gammel så kan man øke effekten uten å utløse ekstra hk-avgift? Sitér dette innlegget Link to post
trulsant Svart 25.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2013 Dersom en bedrift øker effekten, så utløser det avgift som bedriften må sørge for. Som privatperson utløser det ikke avgift på å trimme båtmotorer dersom en gjør det selv... ... Så kan det kanskje diskuteres om hvem som trimmer når en selv skrur ut ECUen på en motor og sender den bort for omprogrammering, og selv monterer den på plass igjen etterpå... TASent from my GT-I9505 using Tapatalk 2 Dersom en bedrift øker effekten, så utløser det avgift som bedriften må sørge for. Som privatperson utløser det ikke avgift på å trimme båtmotorer dersom en gjør det selv... ... Så kan det kanskje diskuteres om hvem som trimmer når en selv skrur ut ECUen på en motor og sender den bort for omprogrammering, som selv monterer den på plass igjen etterpå... TASent from my GT-I9505 using Tapatalk 2 Sitér dette innlegget Link to post
