Sjøen for alle 2013
Bitteliten
Det er vel enklere å komme seg til Lillestrøm enn til Fornebu, til Fornebu vil vel bilen være omtrent den eneste mulige ankomstmuligheten. Kommer en med fly nå så må en først kjøre tog før en finner en eller annen buss for å komme seg dit,
Kommer du med fly til Gardermoen vil alle flytog som stopper på Lillestrøm også stoppe på Lysaker. Fra togstasjonen på Lyasker går man rett av perrongen og ned på busstoppen der du setter deg på buss 31 som går hvert 6. minutt fra tidlig til seint, hverdag som helg.
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Sjøtunga: Det er riktig at alle flytog som stopper på Lillestrøm også stopper på Lysaker. Men det er betydelig lengre å gå fra Lysaker til Fornebu enn fra Lillestrøm til messehallen der. Når det er sagt; jeg har sløyfet messen de siste årene fordi jeg ikke egentlig er interessert i å betale en formue for å komme inn på et område der jeg har lov til å kjøpe mat og drikke til overpris, og se ting jeg ikke er interessert i. Dersom de klarer å vise på første messe på Fornebu at de viser mer interessant båtutstyr, så skal jeg vurdere å dra dit neste år eller året etter.
Laholm
Gangavstand fra Lysaker togstasjon til busstoppen er kanskje 30 meter, og fra busstoppen Fornebuparken til Telenor Arena er kanskje max 100m. Til sammenligning er det flere hundre meter fra togstasjonen på Lillestrøm til Norge Varemesse.
Nå mener jeg ikke at dette er noe avgjørende argument for noe som helst, men skal man argumentere bør man iallfall ta rede på fakta i saken... :rolleyes:
det er nok å se på kartet
Lillestrøm ligger langt oppe i bondelandet, egner seg best for skurtresker og traktor utstillinger.
Fornebo ligger sentralt for 1/2 parten av de norske fritids båtene.
Kommunikasjon er ikke noe problem. Fra Lysaker går det store busser hvert 2,dre minutt omtrent.
Parkering er også greit, men P-mafiaen ( Europark og Q-park skal sikkert ha sin rikelige andel )
Det aller beste til slutt. Jeg jobber på Fornebo og kan nå gå på båtmessa hver dag.
Jeg skjønner at de fleste her setter ting på spissen, og bare skal være litt morsomme på bekostning av Lillestrøm. Det er kanskje noen som tenker mer fotball enn båt her?
For det er vel ikke noen som er så feite at de ikke orker å gå den korte distansen fra togstasjonen på Lillestrøm til hallen? Argumentene om avstanden til hallen fra togstasjonene minner meg om folk i USA som på død og liv MÅ parkere rett utenfor inngangen, for så å gå flere kilometer inne i de enorme shoppingsentrene...
Ehm,.. hva er det egentlig du tenker på?. Jeg har ikke sett andre argumenter i den leia der enn de med motsatt fortegn, nemlig at Telenor Arena er aaaalt for avsides til at det er mulig å komme seg dit på noen rimelig måte... :rolleyes:
Dette (denne holdningen) kan man da oppleve daglig i Norge også, ikke minst alle de som parkerer bilen så nær inngangen til en bensinstasjon at man nesten ikke kan komme inn/ut av butikken og gjerne har blokkert tre pumper i samme slengen?
Det vil i alle fall være svært vanskelig å kjøre båten inn på Fornebu Arena uten å gå veien om veien så om båten skal fraktes 134 versus 152 kilometer ( eller 7 versus 25 kilometer) på landeveien er helt uten betydning for kostnadene i denne forbindelse.
Redigert av Mouche (see edit history)
Blir vel til at jeg tar turen, som alltid. Båtustilling for å se på båt er vel best på Båter i Sjøen synes jeg, så håper Fornebu kan bli mer utstyr og slikt.
VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.
Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været!
