johnson 9,9 motor vil ikke starte
wd200s
kameraten min gikk idag til anskaffelse av en johnson 9,9 hester fra 1975
det eneste problemet er at den ikke starter lenger, når vi prøvde den første gang oss eier startet den på 2 draget, den gikk og gikk og gikk men så bare stoppet den og startet ikke lenger etterpå når vi sjekket tennplugene var de veldig våte av bensin kan problemet være at motoren bare er druknet?
btw så var det oss eieren av motoren vi prøvde alt dette og det endte opp med at vi fikk den gratis :D
