Volvo Penta md21b Jager på turtall over 2000 rpm.
Per Egil
Hei...
Har fått litt problemer med min volvo penta når jeg passerer 2000 rpm.....
hvis jeg går over dette så går den 200 til 400 rpm opp av seg selv ...den kan også finne på å gå litt ned men ikke mye...Dette er begynt nå nylig......er ikke helt sikker selv på hva dette kan være så jeg søker litt hjelp her inne ...
Når jeg går over 2500rpm så kommer det en del blårøyk ut .....dette har ikke vært før...Ligger jeg på 1800 til 2000 rpm så går båten helt fint å ikke noe problem eller røyk..
her om dagen da vi var ute å fisket så skulle jeg stanse opp å stoppe motoren da den ruset seg opp til 3000 rpm av seg selv.....Da jeg hadde satt kontrolleren i nøytral....måtte bruke stopp knappen for å få den til å nesten stoppe før jeg trykket knappen inn igjen for at den skulle fortsette å gå på tomgang.....
er det noen her inne som kan hjelpe meg??? Ser frem til snarlig hjelp :)
Diesel filteret skiftet jeg i fjor sommer å er helt fint ...Har kjørt dieseltanken rimelig tom men det var også før jeg skiftet filteret inkl hele huset....Så er helt lost her med hva det kan være :( Tanken var også rengjort før dette skjedde..Kan det være luft i systemet???Olje og vannnivå er fint .....skiftet olje å gearolje før sesongen startet...
Du tuller nå går jeg ut fra? Du har ikke skiftet filter i år og gidder ikke sjekke det siden det "bare" er ett år gammelt? Mye dritt kan samle seg i et dieselfilter på kort tid, og de fleste av oss skifter minst en gang i sesongen....
Kjøpte nytt hele drivstoff filter inkl hus samt skiftet alle slanger i fjor rett før båten kom på land..
Har selvfølgelig skjekket filteret...Det så helt fint ut så skal ikke være nødvendig å skiftet det enda :)
Skal ned i båten nå å sjekke om det kan være membranen på pumpen som er dårlig :)
