Volvo Penta D1 30 vann i motorrom
Snorre D
2 medlemmer har stemt
Hei
Jeg har en utfordring. Jeg har hatt litt problem med irring på motorens styrbord side. Det var noe vann under motoren. Hva kan dette være? Som sagt er den en VP D1 30. På babord side er det NULL vann og "rust" irring. Hva anbefaler dere meg og gjøre for å "rense vekk" dette irret og rust for at det ikke skal fortsette. Hvor kommer dette vannet fra. Litt usikker om det smaker salt eller ikke, men lukter ikke. Klart vann.
Når motor er i gang skal kjølevæske være tom eller på max ennda? skal denne måles når motoren går eller er av?
Redigert av Snorre D (see edit history)
For å få vekk rust/irr, bruk en stål eller messingbørste på drill, avfett med aceton eller rødsprit, grunn med en rustprimer spray, og til slutt lakk opp med pentagrønn spray. Blir som nytt.
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
