olpi Startet 10.Juli.2012 Link til dette innlegget Startet 10.Juli.2012 Ser litt på nyere brukte og noen nye RIB`er på FINN. Størrelse ca 3 meter. Er det stor forskjell på kvalitet, vekt mm på disse? Trenger ikke noe premium produkt og GRAND og BRIG har vel en ok pris kan det virke som. Er litt i tvil om vi skal kjøpe RIB eller vanlig gummibåt med opplåsbar dørk/kjøl. Enklere å stue bort sistnevnte. ;-) Link to post
Careka Svart 10.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2012 Jeg har Carib jolle med 10 hk den kosta 7000 euro i frankrike.. Hadde jeg tenkt, så ville jeg kjøpt en alu jolle av Lange . De tåler mye . med alu bunn. og er lettere en en vanlig rib i glassfiber. Så hvis noen vil kjøpe min så selger jeg, og kjøper tilbake en fra Lange Maritime. Caribe 310 med 4 takt 10 hk Honda. brukt 30 min. Går som ei kule. (Step i skroget.) Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
Kire Svart 10.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2012 Hadde "gleden" av å prøve min nyinnkjøpte Aquaquick alu rib på Søndag. Leverte den tilbake på Mandag og fikk pengene igjen. var ikke akkurat V-Bunn på den lenger da. Prøvde den i Ilas davitere, men da UTEN motor på. Tør ikke tenke på hvordan den hadde blitt med motor montert. Her blir det glassfiber rib for penga heretter Link to post
Bitteliten Svart 10.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2012 Jeg liker veldig godt Zodiac Yachtline. Vi hadde en 275, men jeg vil anbefale 310. God kvalitet og gode sjøegenskaper pga god v-bunn Link to post
MajorAndy Svart 10.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2012 Jeg valgte en Brig 275. Fin størrelse til båden, men ville plane bedre hvis den var længere. Er nu Lidt over to år og holder fint indtil videre. Sejler godt i lidt bølger til forskel fra min QuickSilver airdeck jeg havde før. Men er tungere og sværere at håndtere, pakke væk mm. Pro's and con's for alt her i livet.. Link to post
altmuligbåt Svart 10.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2012 1 ikke kjøp vanlig gummi båt. Det er elendig og kjøre. 2 når det gjelder kvalitet synnes jeg det er ganske likt. Litt forsøkene er det selvfølgelig men når noen 2-3 ganger så dyre vet jeg hva jeg hadde valgt. Jeg har hat både dyre og billige. Nå har jeg en som heter king og er veldig fornøyd. Glerder meg til sommeren!!!!!!!!! da skal det BÅTES:o) Link to post
altmuligbåt Svart 10.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2012 Skulle skrive forskjell men så slo auto korektur inn. Glerder meg til sommeren!!!!!!!!! da skal det BÅTES:o) Link to post
olpi Svart 11.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2012 Hva med vekt? Fikk tilbud å kjøpe en ny Grand 300, den veier 60 kg iflg selger. Har hørt at det finnes noen som er en god del lettere. Stemmer det? Link to post
Elise Svart 11.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2012 (redigert) Du kan prøve min, det er en 3 m Brig. Redigert 11.Juli.2012 av Elise (see edit history) Link to post
christensenleif@msn.com Svart 11.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2012 Hadde "gleden" av å prøve min nyinnkjøpte Aquaquick alu rib på Søndag. Leverte den tilbake på Mandag og fikk pengene igjen. var ikke akkurat V-Bunn på den lenger da. Prøvde den i Ilas davitere, men da UTEN motor på. Tør ikke tenke på hvordan den hadde blitt med motor montert. Her blir det glassfiber rib for penga heretter denne skjønte jeg ikke jeg har en AB Inflatables alurib og den er suveren; 2.95m og 43 kilo netto dyp v-bunn dønn solid mvh Leif Link to post
enter4u Svart 11.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2012 Jeg hat en Yachtsman alu.rib. Det er et australsk merke. Den er 310cm og jeg har en 25 hester i hekken. Den oppfører seg meget godt i vannet selv ved 31,5 knop, i motsetning til en kamerat av meg som har en Kingrib som flakser hit og dit. Ikke for det. Han fikk 38,4 knop p å den med en 30 hester. Men matrialkvaliteten på kingrib'en er heller slett.... Link to post
christensenleif@msn.com Svart 11.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2012 den står det max 15hp på? modellen med dobbel bunn mvh Leif Link to post
egilwh Svart 11.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2012 Kjøpte en Gjeving rib 330 fra Gjeving Marina i fjor, og er veldig fornøyd med den. Veier jo litt mer enn en gummibåt, men en drøm å kjøre. -----------------------------------------------------------------------------------Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no----------------------------------------------------------------------------------- Link to post
olpi Svart 11.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2012 Er du fornøyd med din Elise? Hvor mye veier den? Link to post
Kire Svart 11.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2012 Det jeg mente var at på første forsøk opp i ILAS daviterne, så ble det stoor bulk i V-bunn ca 40 cm fra hekken. Altså den tåler ikke å ble dratt opp slik og er dermed ubrukelig. Jeg tror også faktisk at denne bulken også kan ha oppstått i de bølene jeg hoppet i tidligere på dagen, men ikke sikker. Det er ingen avstivning på V-bunnen på denne båten, så det sier seg selv egentlig Link to post
Smiley Svart 12.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2012 Ser litt på nyere brukte og noen nye RIB`er på FINN. Størrelse ca 3 meter. ...... Er litt i tvil om vi skal kjøpe RIB eller vanlig gummibåt med opplåsbar dørk/kjøl. Enklere å stue bort sistnevnte. ;-) Hva med å prøve en slik Rib som kan brettes sammen. Da får du Rib`s skrog, men gummibåtens evne til å stues bort. AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes! Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!! Link to post
kapteinh Svart 12.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2012 Brig 300 er en veldig god rib. tåler å bli herjet med. Link to post
christensenleif@msn.com Svart 12.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2012 Kire: så hva du skrev om skroget, men trodde ikke det var mulig, for ikke snakke om lovlig å selge!?! AB Inflatables er gørr solid med dobbel luftfylt alubunn mvh Leif Link to post
enter4u Svart 17.September.2012 Link til dette innlegget Svart 17.September.2012 Den Yachtsman/Aquapro rib'en jag hadde er samme skrog som Lange sin. Er sugen på en Lange 350 Link to post
Artekno Svart 17.September.2012 Link til dette innlegget Svart 17.September.2012 Du spør mye om vekt. Skal den opp på dekk når du ikke bruker den? Hvor stor motor skal du ha? Min erfaring er en vanlig gummibåt med dukbunn og dørkplater fungerer greit med inntil 10 hk. Med større motor er fordelene med RIB soleklare. Jeg har selv en BRIG 400 som er "godkjent" med inntil 30 hk. Jeg har gjort mye rart i båt, men jeg har ALDRI vært så redd som da jeg prøvde den med 30 hk alene og ga full gass. -Båten var fullstendig ustyrlig og lettet fra vannet opptil flere ganger. Med to småjenter i baugen klarte jeg å kjøre den et godt stykke - litt som å balansere på slakk line. Jeg solgte motoren og beholdt båten. Skal vel få tak i en 15 hk etter hvert, så blir det en fin slepejolle til ferien. Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150 Link to post
Herman Svart 18.September.2012 Link til dette innlegget Svart 18.September.2012 Når det diskuteres vekt, pris osv er det viktig å sammenligne epler med epler. Det finnes flere varianter av RIBer. Skroget kan være i glassfiber eller aluminium, pontongene kan være i PVC eller Hypalon. Generelt vil en glassfiber/PVC jolle være tung, billig og ikke så holdbar. Al med hypalon koster mer og er litt lettere. Det viktigste er uansett at den tåler "alt". Hypalon bryr seg ikke om sol, mens PVC blir klissete etter noen år i sola. Al-bunnen gjør også at den ikke er så utsatt for riper år den dras opp på en steinete strand. Pris- og vektforskjell mellom Hypalon og PVC er såpass stor at det blir meningsløst å diskutere hvis dette ikke er med. All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
olpi Svart 18.September.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.September.2012 Takk for innlegg.. Joller/RIB somjeg tenkte anskaffe bør være maks ca 300 cm bred. Skal henge i snap-daviter. Tenkte det var greit med lav vekt både med hensyn på lett trekke opp i daviter og håndtere ellers. Siden den ikke blir brukt all verdens mye så ikke bruke alt for mye penger på jolle/motor. Nok annet å bruke penger på også Om jeg kjøper en jolle på tilbud i høst eller venter til neste år kommer an på tilbud som dukker opp. Ellers er jeg klar over det med hypalon og PVC. Har hatt Achilles i Hypalon og Zodiac og Maritimjolle i PVC. Kost/nytte effekten gjør nok at jeg velger en jolle i PVC. Er ikke bare Gummien som slites/forringes heller. Link to post
sap_2000 Svart 31.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2013 Noen som vet hvem som forhandler Brig innenfor en times kjøring fra Oslo? Synes de se ut som de er av ålreit kvalitet. Andre alternativer som kan anbefales? Prioriterer kvalitet innenfor fornuftige priser og et godt og dypt skrog. Ikke så opptatt av vekt. Tenker på 300 eller 330 modellen.. Mvh. SAP Link to post
Smartrib330 Svart 1.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2013 Har smart rib 330 det er den billigste riben du får med styrekonsoll på finn ny og den er en ufattelig god båt:) Her får du ufattelig mye for pengene:) Link to post
