Wallas 1800 S, vifte fungerer dårlig
teetee
Har en Wallas 1800 S i seilbåten. For to år siden ble det byttet kretskort og drivstoffpumpe i den. Den starter greit og varmer, men vifta som skal blåse varmen inn i kabinen bråker og går opp og ned på turtall, innimellom stopper den helt. Er vifta noe som evt kan smøres eller overhales, eller må den byttes? Finnes det noen "hyllevarevifte" som kan erstatte den, eller må man kjøpe original reservedel?
På forhånd takk til dette fantastiske forumet som hjelper meg hver gang jeg har problemer :-)
Ikke at jeg vet hvilke viftetype som brukes her men utifra hva du forklarer så begynner lagrene å bli dårlige vil jeg tro og da bør den byttes.
Åpner du varmer ser du jo hvilke vifte det er snakk om med tanke på størrelse og forbruk...
Byttet vifte på annet materiell som jeg har kjøpt reservedeler på ebay til 1/10 av merkevarepris ... Så lenge tekniske data er like skal ingenting gå galt er nå min mening som jeg vil tro de fleste støtter...
Har jobbet med saken i dag. Varmeren sitter montert under benken i cockpiten, lang inne slik at jeg må ale med ned gjennom luka og ligge utstrakt nedi benken for å demontere. Tok ut varmeren, rengjorde og smurte vifta og monterte alt på plass. Ved prøvekjøring hylte det like mye som før. Etter at varmeren hadde slått seg av fikk jeg den glupe ideen som jeg burde fått i går, nemlig å bare kjøre vifta på ventilasjon. Bare et svakt viftesus! Altså må det være no annet som lager lyden, og viftelyd er det. Lastet ned sprengskisse og reservedelsliste fra Maritim, og der er det jammen ei vifte til, Combustion fan (eksosvifte eller forbrenningsvifte?). Siden lyden kommer når brenneren står på varming må det jo være derfra den kommer. Noen som har noe tips til dette?
Redigert av teetee (see edit history)
  • 8 måneder senere...
hadde samme problemet på min wallas 1300, den skreik noe voldsomt ,skrudde den fra hverandre trudde det var viftemotoren, kjøpte ny hos marine & industrisalg i bergen (kr,1680.-)
men samme lyden etter skifte, tok wallasen fra hverandre igjenn og kjørte motorene hver for seg det var motoren på eksosvifta som skreik,(kan ikke kjøre dei seperat, som på den du har)
men den motoren står kapslet fast i festene til eksosslangen, så eg tok elektrospray og dusjet på akslingene,då var alle ulydene vekke, satte alt sammen igjenn og den virker helt fint .
lykke til. :thumbsup: :thumbsup:
  • 3 måneder senere...
