Dagjoh233 Startet 14.Juli.2012 Del på Facebook Startet 14.Juli.2012 Hei! Jeg har lest en del på forumet her om moringer, og fått mye gode tips ut av denne lesningen, men savner litt info om gode fremgangsmåter for fremgangsmåter for å lage en moring selv. Etter tips her på forumet tenker jeg å kjøpe et 8kg skålanker på Biltema og sette denne i en 80 liters rektangulært murebøtte, fylle den med stein/stål og fylle igjen med betong, før den lempes i en robåt, ros til riktig plass og "dumpes" på plass. Etter utregning med betongens egenvekt under vann på 1,5kg per liter, blir vekta av denne moringen rundt 120kg. Til båten på 20 fot og rundt 1 tonns vekt, ønsker jeg å gjøre dette to ganger (forkatting), evt. bikke litt på vekta, og la andremoringa være en 40 liters murebøtte med anker oppi (til sammen vekt under vann = 60kg), samme fremgangsmåte for å støpe og dumpe, legge den i nærheten av den første moringen, koble sammen nedstøpt anker og kjetting med 12mm syrefast sjakkel og igjen koble sammen kjettingene fra de to moringene til ett tau (forene moringene) med nok en 12mm syrefast sjakkel, der tauet får på seg en passende moringskause, og tauet nå går opp til en passende blåse, og med en daumann koblet til sjakkelen som forener kjettingene og tauet. På grunn av prinsippet rundt forkatting, og at effekten dermed firedobbles, vil effektiv vekt bli 60+120x4= 540kg, godt over anbefalt vekt for båter på 1 tonn. En grei oppskrift på å lage en solid, rimelig moring, som verken krever kran, dedikert båt eller regning fra ryggdoktoren? Det eneste jeg lurer på er hvorvidt det er dumt å støpe i murebøtter, siden disse er av plast og kanskje vil ha lettere for å gli på sandbunn enn andre materialer? Går det evt. an å skjære ut plasten etter moringa er ferdigstøpt, eller finnes det bedre ting å støpe i enn murebøtte? Andre tips og erfaringer mottas med takk! Sitér dette innlegget Link to post
Salt Svart 14.Juli.2012 Del på Facebook Svart 14.Juli.2012 men får du ikke betongen ut av murerbøtta etter herding? Du kan evt fôre murerbøtta med plastfolie før du støper. Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
Fjordland Svart 14.Juli.2012 Del på Facebook Svart 14.Juli.2012 Er det nødvendig og støype inn et anker da? Skulle tro det holdt med en løkke\runde med kjettingen inni støypen? Veier 1 liter betong 15.kg under vann? ville trodd det skulle ble rundt kiloen? Sitér dette innlegget Link to post
Dagjoh233 Svart 14.Juli.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.Juli.2012 Salt - JanP: Godt tips med plastfolien! Aner ikke om den uansett vil løsne fra bøtta, men surt å bli sittende med en moring med plast under ... :P Så jeg kommer nok til å kjøre på med plastfolie for sikkerhetsskyld :) Fjordland: Har lest flere steder her på forumet at bettongen skal være rundt 1,5kg per liter under vann. Men jeg er langt fra noen ekspert på temaet. Og at det holder med en runde med kjettingen kan vel igrunn fungere vel så greit, men føler meg tryggere med ankeret støpt inni. Kanskje en øyebolt er et greit kompromiss som med hell kan erstatte ankeret økonomisk, og som også er (og føles) like trygg som ankeret? Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 14.Juli.2012 Del på Facebook Svart 14.Juli.2012 (redigert) Hvordan feste tau i moring http://www.batmagasi...-lage-en-moring Morings vekt http://www.maritimst...no/moring.shtml En kan låne ei jolle som en kan kantre for å få ut moringen. Fylle et traktordekk med betong er bra. Egenvekten på betong er ca. 2,5 så 1,5 under vann er ikke så galt, Redigert 14.Juli.2012 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Bearded Beast Svart 14.Juli.2012 Del på Facebook Svart 14.Juli.2012 (redigert) Kjetting er noe drit i moring egentlig og blir det første som ryker Redigert 14.Juli.2012 av Plutonium (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Vidar B Svart 14.Juli.2012 Del på Facebook Svart 14.Juli.2012 (redigert) Jeg har en annen løsning som jeg brukte. Formet sand på stranda til en konkav flate med diameter ca 1meter. La plast oppå og la i en del armeringsjern som ble bøyd til ringer som passet i formen. Kjøpte en bit 50 mm vannrør av sort type og satt den som en bue i formen med begge endene opp. Mot vannet rett på nedsiden la jeg inn et buet armeringsjern som stakk ut i sanden, slik at ca 10 cm av buen ikke ble støpt inne. Fylte på med betong og formet den til en gjevn bue med ca 30-40 cm på toppen. Dagen etter monterte jeg kraftig polyestersilke tau og bøye med riktig lengde for vanndybden hvor bøyen skulle ligge. ca 2 meter ut fra moringen festet jeg en tung daumann på tauet. Tredde et 10 mm tau igjennom løkken som ikke ble innstøpt ved bunnen av moringen og festet begge tampene i båten. Så var det bare å gi gass, og trekke moringen ut i vannet og på rett plass. Konkav underside suger seg fast i bunnen og er ekstremt vanskelig å få løs! Denne moringen holdt en Biam 800 ca 2,5 tonn på plass i stiv kuling på utsatt ankringsplass Redigert 14.Juli.2012 av Vidar B (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 14.Juli.2012 Del på Facebook Svart 14.Juli.2012 Da jeg laget meg moring brukte jeg en halv blåtønne fylt med jernskrammel og stein og betong, til feste brukte jeg et 32 mm tau med noen knuter som hadde armeringsjern tredd igjennom seg som da ble nedstøpt med en passende løkke i toppen. Jeg støpte den mens den sto oppi trillebåren (heldigvis), trillet den nedpå kaiet festet tauet til den og lempet den på havet. Festet den fremme i båten som ble dratt så langt ned jeg greide. Når jeg så gikk bak ble den lettet såpass at jeg greide å dra den til dypere vann o kunne da kjøre pent og rolig til der den skulle ligge Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
etape90 Svart 14.Juli.2012 Del på Facebook Svart 14.Juli.2012 Lag en flatest mulig moring for sandbunn/mudder og støp nermest mulig sjøen slik at den er enkel å flytte. Bruk mest mulig jernskrap i betongen for å få opp tyngden og støp ned en buet rør med tau (trosse) tredd igjennom Få tak i en gammel trosse eller kraftig tau og bruk den fra moring og opp i blåsa så har du en fortøyning som varer "evig". Bildekk kan være en grei "forskaling" som gir glatte kanter og en moring du flytte ved å rulle. Sitér dette innlegget Link to post
Lenasmartin20 Svart 15.Juli.2012 Del på Facebook Svart 15.Juli.2012 Kommer vel an på kjettingen det ;) billig kina kjetting v.s norsk kvalitet.... Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 15.Juli.2012 Del på Facebook Svart 15.Juli.2012 Så alt fra Norge er kvalitet mens alt fra Kina bare er billigdritt? Sitér dette innlegget Link to post
Vidar B Svart 15.Juli.2012 Del på Facebook Svart 15.Juli.2012 Har litt erfaring med bruk av kjetting på moring. Brukte 25 mm galvanisert kjetting . Beregnet vekten på bøyen slik at den holdt de to siste meterene av kjettingen hengende over bunn. derfra og opp brukte jeg tauverk. Tanken var at kjettingen skulle være daumann. Trodde den hadde god holdbarhet. Der tok jeg feil! Mekanisk slitasje mellom lenkene som ligger på bunn der hvor kjettingen blir dratt rundt av båten i vind og vær, kombinert med rust gjorde at kjettingen ble tynn i koblingspunktene over en del år. Tok vel omtrent 5 år . Etter at tauverk ble tatt i bruk sov jeg vesentlig bedre når det blåste om natten. Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 15.Juli.2012 Del på Facebook Svart 15.Juli.2012 Laget for en del år siden en slik moring ved å fylle en stor murerbøtte med betong og en masse krimkrans vi hadde liggende og en stor galvanisert øyebolt forankret i krimskramses. Bøtta ble satt i en gammel pionerjolle som vi veltet rundt i sjøen slik at moringen forsvant til bunns og jolla fløt opp! Brukte 22 mm tau og kauser og sjakler av galvanisert metall. Bunnen var søle og moringen satte/sugde seg godt fast og hadde ikke problem med å holde en seilbåt på to tonn. Har prøvd å rikke på denne moringen senere, men dønn umulig så den sitter! Bunnforholdene samt hvor værutsatt plassen er er nok svært avgjørende for hvor stor/tung moringen skal være. Kjetting har jeg brukt for siste gang for denne røyk ca to meter fra overflaten helt rustet opp og ikke antydning til tæring lenger opp. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
forskern Svart 15.Juli.2012 Del på Facebook Svart 15.Juli.2012 Laget for en del år siden en slik moring ved å fylle en stor murerbøtte med betong og en masse krimkrans vi hadde liggende og en stor galvanisert øyebolt forankret i krimskramses. Bøtta ble satt i en gammel pionerjolle som vi veltet rundt i sjøen slik at moringen forsvant til bunns og jolla fløt opp! Mouche: Rent praktisk: Hvordan greier du å flytte en tung moring opp i pionerjolla? Omtrent hvor mye veide den? Støpte du oppi selve jolla? Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 16.Juli.2012 Del på Facebook Svart 16.Juli.2012 Jeg satte bøtta oppi jolla før jeg fyllte bøtta! Aner ikke hva den veide. Som sagt var jolla gammel og slitt og brukt mest som badebåt så var ikke så bekymret for om noe kunne gå helt galt, men den overlevde denne behandlingen også. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Leon KAD502 Svart 16.Juli.2012 Del på Facebook Svart 16.Juli.2012 Slenger meg på her med et tips. Kontakt noen som driver med kjerneboring. De runde restene som de sitter igjen med er på flere hundre kg. og de er veldig glad i å få dem unna, gratis! Sitér dette innlegget Mvh. Leon 1981 mod. Skarpnes 30 - Havna i Røykenvik/Brandbu Link to post
Dagjoh233 Svart 20.Juli.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Juli.2012 Endte opp med å fylle en billig oppblåsbar lekejolle med betong,stein og jern, som nå ligger og flyter mens den herder. Gummijolla var forresten et artig tips fra noen her på forumet, i en annen tråd. Valgte å lage et u-feste, ved å tre en gummislange inn i et støvsugerslange og sette denne godt nede i støpet... Et tau trues gjennom "u-tunnellen" og festes med nylonkause og wireklemmer, og så opp til en bøye med daumann på. Men hvor lenge bør støpinga få herde før jeg stikker hull på jolla og lar moringa synke på plass? (skal så dykke ned og fjerne gummi og plast) Bør jeg forresten være bekymret for at det er noe bevegelse i vannet og gummijolla for kvaliteten av betongen, mens betongen nå ligger og herder over vann? Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 20.Juli.2012 Del på Facebook Svart 20.Juli.2012 Betongen herder fint og med edre kvalitet under vann så bare den er blitt så hard at den ikke ødelegges under senkingen er det bare å stikke hull Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Marwin Svart 21.Juli.2012 Del på Facebook Svart 21.Juli.2012 Laget moring på følgende måte: Delte et gammelt oljefat og borret noen hull tvers gjennom. Stakk gjennom biter av tykt armeringsjern og fyllte fatet med jernskrammel og betong. Tok en traktor og fraktet dette ned til stranda på fjære sjø. Surret sammen 4 tomme, tette oljefat tog festet denne "flåten" til ankeret. Festet ca 8 meter tykk ankerkjetting til ankeret samt tykt taug (til båt). På flo sjø rodde vi hele stasen ut til riktig sted og kappet tauget. Den tykke kjettingen funker fint som daumann! Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
