TDV Startet 21.Juli.2012 Link til dette innlegget Startet 21.Juli.2012 Har problemer med å få servoen på d6 med dph til å virke. Ved fullt utslag hører en at motoren blir belastet som vanlig på andre servosystemer. Men servoen virker ikkje. Olje er det nok av. Nokre tips om noken har opplevd liknande Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 21.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2012 Luft i systemet? Lekke styresylindere? Slakk servoreim? Hva slags båt? Hva slags Installasjon? Hvilken årsmodell? Her er et par muligheter http://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-explodedview-7746210-64-7027.aspx http://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-explodedview-7746210-64-37123.aspx Sitér dette innlegget Link to post
TDV Svart 22.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2012 Hei. Reima og alt er ok. Har en liten svetting på ene styresylinder. Men ikkje noke som skal være av betydning. Står i en riviera 94 mod. Motor 07 mod. Om det er aldri så lite luft i systemet så skal det vel være en antydning til servo vel. Men her er det like tungt om motor går eller ei. Sitér dette innlegget Link to post
MajorAndy Svart 22.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2012 Jeg ved meget lidt om dette, men er der ikke en ventil der skal slå ind når servoen skal aktiveres? Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 22.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2012 (redigert) Drev eller aksling? MA, da du hadde lekk styresylinder på sitt drev, falt nivået på oljetanken i motorrommet da? Redigert 22.Juli.2012 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
MajorAndy Svart 22.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2012 Nej, ikke noget jeg kunne se. Men jeg tror ikke det er en lækage for symptomerne lyder ikke sådan som jeg oplevede det. Lækage ser du ved olie på overfladen i stille vand og oplever ved at du pludselig mister styringen - først på den øverste position hvis du har en sådan. Her kører servopumpen men styringen er træk og hård. Men styringen funker ved på den måde, at et udslag på rattet åbner for en ventil, der får servoen koblet ind? Hvis denne ventil ikke virker vil servopumpen køre men ikke have nogen effekt fordi den ikke bliver koblet ind. Men dette er amatør-synsing. En mekaniker vil kunne stille en hurtigere diagnose. Sitér dette innlegget Link to post
TDV Svart 22.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2012 Hei Kor vil den ventilen evt stå? På transom? Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 23.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2012 Litt fler linker http://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-explodedview-7746210-64-7091.aspx http://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-explodedview-7744790-64-35804.aspx Sitér dette innlegget Link to post
lehe Svart 1.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2016 Hei, fant du ut av problemet. Jeg har fått samme problem med på min båt. Sitér dette innlegget Link to post
