Mercruiser Bravo One, hvordan lime belgene?
S.Hafsmo
Skal nå begynne å sette sammen drevet igjen (Bravo One). Jeg satte i fjor sammen mitt Alpha One Gen II drev, og da prøvde jeg å følge den instruksen som står i manualen. Altså at man skal legge på lim, la det tørke så det blir sticky på begge flater som skal limes sammen, også tre på belgen. De som har prøvd dette vil jeg tro oppdaget det samme som jeg, altså at den "sticky" hinnen bare krølles sammen i kampen for å få på belgen?
Jeg endte ihvertfall med å klaske på rikelig med lim, mens det fortsatt var vått. Har ikke hatt oppe båten enda for å kunne sjekke om dette ble bra.
Limet som ble brukt var Qsilver Bellows adhesive.
Har lest igjennom denne tråden, https://baatplassen.no/i/topic/40372-mercruiser-drev-belg-lime-i-tillegg-til-klemmer/ og ser det er mange som ihvertfall stemmer for kontaktlimløsningen versus andre pakningsstoffer (permatex?).
Om man følger verkstedmanualen og et spesialverktøy som heter "bellows expander" skal man la limet tørke til det blir sticky før man monterer. Om man følger manualen slavisk er vel da også bellhousing avmontert slik at det er litt plass å jobbe på også. Bruker man snrveien og trer belgen gjennom bellhousing, eller oppimellom funker dette dårlig. Kontaktlim inneholder så mye løsemiddel at det binder godt til gummien, og det kommer til å herde enten det monteres sånn eller slik. Jeg monterte belgen i vått lim sist, og det har ikke vært antydning til vanngjennomtrenging.
Bellow expander er vel bare for bruk på eksosbelgen? Det er jo ikke så viktig om det blir helt tett her, trenger vel ikke limes nødvendigvis.
Men man kan jo bruke en tube i stedenfor belg om man ikke har noe i mot høyre lydnivå siden ikke eksosen tvinges gjennom drev/propeller når man trimmer opp drevet. Mye enklere montering iallefall. Men potensiellt mere eksos i dragsuget av båten.
http://www.mercstuff...austbellows.htm
Vel, jeg limte og brukte ei bøtte med lim. Dro belgen godt på i begge ender med expander-toolen. Likevel syntes jeg det hørtes ut til at eksosbelgen hadde sluppet like etter at vi hadde satt ut. Det samme var på mitt Alpha One drev.
Skal ta opp min båt i morgen, så får man vel sjekket samtidig om eksosbelgen fortsatt er på.
Kan det være at jeg har trekt belgen for langt opp, så det blir for mye spenn?
Kan rapportere at eksosbelgen fortsatt sitter på min båt. Så da tålte det ihvertfall 2 uker i sjøen. ;)
Skal ta av drevet når jeg kommer hjem igjen fra sjøen, bare for å være helt sikker på at u-joint belgen ble tett. Skal ikke ha noen repetisjon av den sjauen jeg måtte ta på min onkels Bravo 1 drev.
Redigert av S.Hafsmo (see edit history)
Som egentlig er Henkel Terostat 2444......
(mener Terostat 2444 også er nevnt i manualen til Bravo 1 for øvrig)
