Olepol Startet 25.Juli.2012 Link til dette innlegget Startet 25.Juli.2012 Hei Har en Mercury 2004 modell 50hk, 4 tak som piper/alarm konstant etter jeg har kjørt en stund, det første tipset de fleste ga meg var, bytt impeller, dette er nå gjort uten forandring. olje nivå har jeg også sjekket ok , olje ble også byttet høst 2011. Noen som har erfaring med kjente feil på disse motorene? Tempføler el giver? Mvh Ole Sitér dette innlegget Link to post
beertrip Svart 26.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2012 Hvis du har byttet impeller og sjekket termostat, så er det nok den "kjente feilen" som er dukket opp ( Er ikke sikker på hvor høyt i årstall denne "feilen" går, men det var slik på min 2002 mod) Mellom motorblokka og adapterplata,så bruker det å irre opp avleiring som skyver i sammen gummitetninga for kjølerøret. Det eneste å gjøre (som meg bekjent) er å ta av motorblokka og adapterplata og fixe dette. Det kan være en HELV.. jobb å få delt dette,men det er det som skal til. Mulig du må bytte adapterplata hvis denne er tært (irret) for mye. Mvh Beertrip PS: jeg har et par tråder om dette her på sentralen https://baatplassen.no/i/topic/83679-framgangsmaate-ved-fjerning-av-motorhode-50hk-mercury/ Rens av utenbordsmotor https://baatplassen.no/i/topic/71975-kjoering-av-utenbordsmotor-i-sitronsyre-pga-varmgang/ Sitér dette innlegget Link to post
maskinisten71 Svart 26.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2012 I beste fall kan det være den rustfrie plata som ligger under impeller som er slitt, denne plata kan tilsynelatende se ''grei ut'' og likevel forårsake problemer med kjølinga, jeg ville først skiftet denne plata og pakningen under før noe annet. Sjekk også at termostaten virker som den skal før noe annet, begynn alltid med det enkleste og billigste først for å unngå å bruke mere tid og penger enn nødvendig. ~~maskinisten Sitér dette innlegget Link to post
Olepol Svart 26.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2012 Takk for tips, hvordan får jeg sjekket termostat uten bytte? Var kanskje noen ugreiheter på plata som impelleren ligger på, mener dere denne burde byttes? Jeg kjøpte motoren brukt for 4 år siden, sjekket service historien på den, er vist byttet en pakking på blokka i forhold til kjølvann, trompet må ringe de som har byttet den i morgen, ble byttet for 5år siden. Mvh Ole Sitér dette innlegget Link to post
Olepol Svart 26.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2012 Til info byttet jeg ikke pakningen når jeg byttet impeller, er dette noe jeg må gjøre? Sitér dette innlegget Link to post
maskinisten71 Svart 27.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2012 (redigert) Termostaten kan du sjekke ved å ha den i en kopp med varmt vann, den skal åpne ved 49 C Det er pakningen som ligger under den plata som du bør skifte samtidig som du skifter plata, den pakninga som ligger oppå rustfriplata bør også skiftes for å være på den sikre siden, men hvis den ser veldig bra ut er det ikke alltid nødvendig, skift hvis du er i tvil! Ring Ravns Garage (tlf 69 82 45 00 ) og bestill et ''repair kit waterpump'', det inneholder alle pakninger og deler du trenger. ~~maskinisten Redigert 27.Juli.2012 av maskinisten71 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
