Kjøring av utenbordsmotor i sitronsyre (p.g.a. varmgang)
beertrip
Hei
Da min 50hk Mercury PTBF 4T 2002 mod. gikk varm (fikk alarmer oftere og oftere)
Så ville jeg gjøre noe for å hindre dette uten å måtte demontere for mye av motoren.
Bestilte ny termostat /pakning,samt impellerkit+pakning.
Gikk også til innkjøp av 25kg sitronsyre (litt over 1300,- med frakt til nordnorge)
Til dette karet brukte jeg ca halvparten av sekken
sitronsyra blandet jeg ut i varmtvann for å løse den opp,
Forts. kommer hvis interesse for dette.
Mvh Beertrip
Fikk ikke lagt ut noe mer i går kveld da trøttheta overtok..
Før jeg begynte å kjøre i sitronsyre,så fjernet jeg termostaten.
Dette slik at det sto åpent hele tiden med bra gjennomstrømming her.
PS: altså en MÅ sette på lokket igjen før start og kjøring i sitronsyra men termostaten er fjernet
skruene satt ikke noe særlig fast,men lokket satt ganske fast. Desverre ble pakningen under ødelagt i avtakingen
og jeg måtte lage en ny. (hadde ikke lyst å bruke den nye pakninga til dette.)
Når jeg tok vekk termostaten så var det ganske mye saltavleiringer inne i hullet
OBS: Når du tar av termostaten,så er det en gummipakning som er tredd rundt denne.
Ta av denne å sett på den nye termostaten du skal bruke .
Selv så jeg ikke denne gummipakningen i farta,så jeg måtte ta løs en gang til å sette på den nye.
Mvh Beertrip
Redigert av beertrip (see edit history)
Jeg startet opp og lot motoren gå på tomgang ca 1/2 time først
men allerede etter ca 15-20 minutter,så begynte faktisk "sjekkestrålen"
å bli sterkere . Jeg ruset opp motoren av og til og dette gjorde at en så at saltavleiringer og annen dritt kom ut fra motoren
tilsammen så kjørte jeg nok motoren i sitronsyre ca 3 1/2 - 4 timer , men tror nok sikkert en kunne kjørt den lengere
Men det som jeg merket var at "sjekkestrålen " ble betydelig sterkere dess lengere jeg kjørte motoren.
Etter denne kjøringen,så kjørte jeg motoren en stund i ferskvann.
Satte så inn en ny termostat og nye pakninger.
Inne i hullet der termostaten sto var det blitt mye reinere etter denne kjøringa med syre,så at det har noe for seg tror jeg absolutt.
Sjøsatte i går kveld,og tok noen runder . Kjørte ikke så veldig lenge, men lenge nok til at motoren avga alarm tidligere.
Det var ikke antydning til varmealarm nå, men må ta meg en langtur for å sjekke dette skikkelig. (100% )
Sjekkestrålen ble enda sterkere etter mer kjøring på sjøen med full fart,så jeg tror nok at jeg har fått renset mye dritt ut av kjølesystemet.
PS: Jeg har IKKE byttet impeller enda, ville sjekke om dette virket først.
Mvh Beertrip
Sitronsyre er flotte saker for å gjøre rent der man ikke kommer til uten å åpne ting. Men vær forsiktig. Sitronsyre er sterkt som f.. og dette er lite bra for kroppen. Man kan få etseskader som man kjenner med en gang og kan skylle med vann, men største faren vi har lagt merke til er at folk utvikler allergier. Flott stoff, men bruk riktig værneutstyr :-)
mvh Heaven
Hei
Det var nå en høy pris for sitronsyre da. Hvorfor brukte du ikke middel på flaske som er laget for formålet? En flaske koster bare ca 200 kr?
Smaapala
Er litt usikker på hva du mener her
Er det sitronsyre til 200,- for en flaske eller? Hvor stor er flasken?
HUSK BARE: en utenbordsmotor har ikke et lukket kjøleanlegg,så en bør ha litt volum (vann/syre) for å
kunne kjøre motoren noen timer slik at ikke motoren går varm. Etter 4 timer var vannet (syra) ganske varmt selv etter mye tomgamgskjøring.
Mvh Beertrip
Oj.
Hvorfor akkurat sitronsyre?
Har du noen idé om hvordan den er blitt så tett?
Hvordan, hvor ofte, hvor lenge er den blitt kjørt?
Er det utført minst et kvarters ferskvannskjøring før hver vinterlagring?
Fant ut at sitronsyre ble rimeligst ,derfor dette.Testet også ut sitronsyre før kjøp (på pakninger/gummi og aluminium)
Sjekket ut både systemrens og radiatorrens, men fant ut at dette ble mere kostbart enn sitronsyre.
Hvorfor den blir tett... Tja har hørt/lest meg til at nettopp mercury 50/60hk 4T 2002 til 2004/5 har problemer med dette.
Bl.a.Tett kjølevanns stigerør samt en del andre ting ( ta et søk her på plassen)
Motoren er stort sett blitt brukt til litt fiske (ikke mye tomgangskjørt) samt kjøring fra A til B også veldig lite tomgangskjørt.
Vet ikke om ferskvannskjøring de 3 første årene (kjøpt brukt og selger sa den var kjørt i ferskvann), men etter det har motoren blitt ferskvannskjørt hver høst. ca 20 -30 min
Er usikker på hvor mange timer den har gått, har ikke timeteller. Men siden jeg fikk den er den ikke blitt veldig mye brukt.
(men jevnt hver sommer)
Brukte selvfølgelig verneutstyr under kjøring.
Mvh Beertrip
Kjøpte sitronsyra fra :
http://www.kryddo.no/
Sendte en mail til Hjelle kjemi, men fikk aldri svar derfra så..
Jeg prøvde å ha aluminium i en blanding av 30 gram sitronsyre blandet i 1/2 liter varmtvann.
Så ikke antydning til tæring etter 1 døgn ,så da tok jeg sjansen på denne "renselses-testen"
Forresten så er jo sitronsyre ganske anerkjent for rensing av kjøling til innenbordsmotorer.
En annen ting er vel at en bør skifte anoder etter rens hvis du har slike på motoren
Mvh Beertrip
Prøvde blandingen med 30gram sitronsyre/og halv liter varmtvann på noen rustne kopper
disse måtte ligge en til to uke/r før de ble skikkelig fine og alt rust borte.
Men selvfølgelig her må en jo se på hvor kraftig en lager blandingen .
Det ser ut som om saltavleiringer forsvinner mye fortere enn rust. (test av juksahjulfeste me mye avleiringer i samme karet som de rustne koppene)
Mvh Beertrip
Hei
I dag har jeg vært på litt lengere tur, samt hentet 8 stk 22l (25l) kanner med bensin ( =mye belastning)
Det var ikke antydning til noen alarmer nå. En annen ting er at jeg synes kontrollstrålen er blitt utrolig mye kraftigere.
Min konklusjon er at dette funker over all forventning og jeg håper dette holder seg.
Skal kjøre 4hken i dette også når jeg tar på land for sesongen.
Mvh Beertrip
  • 1 måned senere...
Hei
Har nå tatt på land båten,og i den forbindelse så ville jeg kjøre 4hken også i sitronsyre.
Alltid når jeg har startet denne lille motoren på høsten,( ved ferskvannskjøring) så har det vært saltavleiringer i utgangen på "sjekkestrålen"
Dette også nå.
Startet motoren og intet kom ut av "sjekkestrålehullet"
Staket dette opp med en gitarstreng. (noe som nok er det beste jeg har prøvd til slikt bruk) og kjørte motoren
i sitronsyre i ca 2 timer. Underveis ble hullet for "sjekkestrålen" tett flere ganger ( noe som nok tyder på at sitronsyra løser opp saltavleiringene)
og jeg måtte stake opp siste 3 cm av utløpet flere ganger.
Også på denne motoren ble sjekkestrålen kraftigere, men ikke så mye som på 50hken.
Jeg burde sikkert ha kjørt denne motoren lengere enn to timer i sitronsyre, men...
Litt remedier for smøring
Etter kjøring i saltsyre så kjørte jeg motoren lenge i ferskvann for å få vekk all sitronsyra.
Spylte også godt motoren
når jeg var ferdig så stengte jeg bensinkranen og sprayet "fogging oil" (lagre olje) rett inn i forgasser.
Dette har jeg gjort hvert år og dette er helt supert.
( har tatt vekk lokket foran forgasseren for å kunne spraye oljen rett inn i forgasseren. lokket kan ses på bildet hvor alle smøreremediene er.
Mvh Beertrip
  • 9 måneder senere...
Ett innspill på den 4hk (Tohatsu)-motoren din. Du er klar over at hvis du tar av forgasseren og reed-plata så er den ene reedventilen stengt ved hjelp av en liten metall-leppe du bare kan bøye opp... Sett inn en ny hoveddyse fra 5-hesteren, og du har øket effekten med 25%.
4 og 5Hk Mercury/Tohatsu er helt like med unntak av at 5hk har tilkobling til utvendig tank, åpnere reedventil og annen dyse.
Har 5-hesteren selv. Svoger har "trimmet" 4hk :cool:
I dag kom problemene med varmgang tilbake igjen :(
Er motorern din innenfor noen av disse numerene ??
MERCURY/MARINER
Four Stroke Models
  • 1998 - 2000 50 (4 Cyl.) Big Foot Serial Number 0G590000 thru 0T1784999
  • 1999 - 2001 40 (3 Cyl.) Big Foot Serial Number 0G760300 thru 0T408999
  • 2001 - 2002 40/50/60 (4 Cyl.) Standard Gearcase & Big Foot Serial Number 0T409000 thru 0T490425
Er i så fald en bulletin ute på kjøleproblemer ifra Mercury...
Hvis du er innenfor kan du sende meg en mail så jeg kan sende deg den ( PDF fil )
Arne Kjetil
Redigert av Droll (see edit history)
  • 7 år senere...
