støpe glassfiberbunn på gummijolle, er det mulig
Sjeldenutpå
Eg gikk for å bare legge eit tredje lag 600gr duk i heile bunnen. I midten over "kjølen" har eg lagt ca 20cm ovelapp på alle lag, så der er det 6 lag nå. Virker meget stiv. Skal bli spennende å teste med 5hesteren.
Nå er første strøk grunning herdet og så legger eg eit par lag med toppmaling før eg avslutter med sikaflex-fuge rundt alle veier. Eg bruker biltema 2komp polyuretan som eg hadde stående frå anna prosjekt.
bilde
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Nå er det kommet to lag 2k biltemamaling, og så to lag fugemasse sika at. Kjøpte litt feil farge så det blei først kvit og så grå.
Får håpe det er verdt arbeidet :-) Det har vert nokre ganger meir arbeid en å lage nye plater, men pga erfaring med levetid på platene så ville eg prøve.
Eit par dager herding til nå slik at fugemassen ikkje vert revet så blir det prøvetur.
bilde
Er veldig skeptisk til at du fugen med det du kaller "sikaflex" Sæbø. Disse pongtongene er laget i mykgjort PVC og du vil mest sannsynlig få problemer med vedheften i værste fall kan du få det vi kaller mykgjører-vandring. Det vil si at mykgjøreren i PVC`n vandrer over i fugemassen. Resultatet er at fugemassen blir klissen og PVC`n blir sprø.
Det er en grunn til at du aldri ser fugemasse i en gummibåt.....
Eg valgte å legge fugemasse der for å unngå at potongen skulle legge seg nedpå enden av gulvstøpen å gnage dersom det er lite luft i den, og for å ekstrasikre at ikkje det skal komme sand i mellom støp og bunnduk. Det er ikkje alltid alle de unge brukerene er like opptatt av å passe på lufttrykk og vasking.
Du deler skepsis med de som meiner det ikkje fungerer å støpe oppi, men om det bli gnisseskader eller avmyking som tar knekken på jolla, så fikk den uansett en sesong lenger, kanskje to :smiley:
Du har med andre ord laget en "støtdemper" da :-)
Håper det går greit og at du ikke får mygjørervandring.
  • 2 uker senere...
Sjøsatt i dag. Lå fint i vannet både med og uten motor.
Liten prøvetur med 5hk. Gikk nok 5-10 sekunder å få i plan. Måtte sende 10 åringen fram i baugen medan 2 åringen satt på fanget bak med meg. Eg husker ikkje hvordan den var iforhold til planing tidligere. Eg brukte den lite.
Eg synest kanskje den gikk litt høyere med baugen når vi var i plan i forhold til kva eg husker, men til gjengjeld satt vi tørt. Men alt i alt meget bedre i sjø iallefall.
Jentungen får komme med endelig dom når ho kjem frå ferie, ho er hovedbruker :-)
Takker, fornøyd med løsningen foreløbig. Den du linka inn der var så rimelig at eg kunne spandert det, men båten ble rikelig stiv.
Sitter å funderer på om eg skulle støpt to krakker eller bokser til sitte på i stedet for å kjøpe oppblåsbare pølser. Vil slik biltema polyuretanskive være bra som kjerne kanskje? Enda bedre hadde det vert om eg lagde lokk på den eine, men må eg då plastre innvendig eller tåler den plata vann og lagring av øsekar og slik ?
Du må plastre på "alle" sidere så du ikke får vanninntregning. Det lønner seg
først å mette platene med polyester før du begynner å legge på duk,
da får du meget bra "heft" mellom plate og polyester/duk.
Du kan se nederst på denne siden og litt videre: https://baatplassen.no/i/topic/97794-stell-og-oppgradering-av-en-gammel-dame-princess-riviera/page-16
  • 3 år senere...
Sjeldenutpå skrev On 4.7.2014 at 14.38:
Hei, fungerer gummibåten enda?  Eg kjøpte en zoodiak 470, og vurderer samme løsning da det viser seg at det er 20hull i bunn.
