Robertson ap100. Testing før montering i båt /plassering kompass
Sofaseileren
Jeg har en eldre Robertson Ap 100 autopilot liggende, som jeg ønsker å montere i Fri. Det skal være komplett med kontrollpanel, "hjerne", kompass, hydraulikkpumpe og rorføler, men jeg vet ingenting om tilstand.
Tenker å forsøke å prøve dette ut før montering i båt, spørsmålet er hvordan dette kan gjøres enklest? Med en hydraulikkpumpe så er det jo ikke bare å simulere resten av båten heller, slik man kan ved feks en rorkultmontert pilot.
Vurderer å forsøke å finne noen som har samme pilot montert, for å kanskje få prøvd ut kontrollpanel og kompass ( som vel er enklest og plugge inn på en annen båt) men best hadde det jo vært om jeg tilslutt kunne testet alle komponentene sammen.
Og, spørsmål nr. 2: hvor er den beste plassering av kompassenhet?
båten er en Johnson 900 ms, en lukket motorseiler, (samme prinsipp som Nauticat 33) med relativt liten plass i styrhus ( les: vanskelig å unngå magnetisk forstyrrende her vil jeg anta...)
Jeg har en slik montert i båten, men den har aldri virket så lenge jeg har hatt båten (2004). Den ga forresten litt respons en gang jeg prøvde den, men siden har den vært helt død. Det jeg synes blir litt vanskelig med denne er at jeg ikke har peiling på hvordan den skal virke.
Jeg vurderer å demontere hele "skiten", så hvis du trenger deler så kan det jo hende jeg kan hjelpe. Har du/dere evt noen tips til hva som kan være feil når den virker å være helt død?
