14ft Askeladden robåt med 5hk, vil den plane med større motor?
Captain Kirk
Jeg har en 14 fot Askeladden (Egentlig Robåt) med en 5 HK Marinær motor. Båten går jo ikke akkuratt fort, som dere sikkert forstår, men med en venn oppi, sittende framme i bauen, så går den ganske greitt.
Når jeg kjører den alene vil bauen, med min og motorens vekt, stikke godt opp fra vannet. Er det mulig å få den til å gå i plan på en eller annen måte ? Jeg har prøvd å hive i et par stener (!) framme i bauen som "Vekt/Lodd", men dette funket ganske dårlig, med tanke på at Vennen min veier godt over 100 KG. Å finne stener tilsvarende 100 KG, får så å legge dem oppi båten som "Lodd" blir svært tåpelig. Det tar mye plass, ser teit ut, og det er rett og slett ikke vits.
Bør jeg skaffe meg ny motor ? I så fall, bør jeg gå ned i Hestekrefter ? Jeg er ganske sikker på at båten min ikke kan ha mer enn 5 HK, siden det er en robåt og de er ikke ment for å ha mer enn 4-5 HK (?)
Motoren er rett og slett for tung, så en mindre motor, la oss da si 4 HK vil da kanskje funke greitt, men vil den plane ?
Jeg vil helst se hvor jeg kjører, ellers må jeg kjøre på halv gass. Jeg bruker båten til Jobb nå i sommer.
Tips ?
Takk,
Espen :)
Guest Avmønstret#
Du kan stille hvor treg styringa og gassen er på motoren så kan du gasse opp og sette deg frem i båten uten å holde motoren. Men sørg for at styringa er så treg at motoren ikke plutselig svinger. Med litt trening så styrer du båten greit ved å flytte deg fra side til side i båten. Fungerer vel egentlig best over lange strek hvor du ikke trenger å styre så mye. Om du treffer noe i sjøen eller går inn i større bølger så kan motoren slå over og du er i trøbbel.... men har selv brukt metoden med stort hell uten å oppleve noen problemer.
Alternativt kan du ordne til, eller kjøpe, en stang som du fester inn på gassen slik at du kan sitte lengre frem i båten.
Og husk å sette tank så langt frem i båten som mulig. Strengt tatt er det ikke noe galt i å lasse ned bauen om det gjør at båten går bedre i sjøen, problemet er jo når du da skal ha kompisen ombord og det blir for tungt igjen.
Vektforskjellen mellom en 4 og en 5 hester er nesten lik null. Ville heller gått opp til en 9,9, og fått den skikkelig opp i plan. Men om det er den rovennelige versjonen av båten, er vel to 14 fotere fra Askeladden, så vet jeg ikke hvordan den oppfører seg. Har kun erfaring fra den som har litt kjøl og er godkjent for 15 hk. Ellers så bør du endre tittelen på emnet, ellers blir tråden snart stengt:)
Kommentar fra moderator: Innlegget er satt usynlig grunnet unødvendig sitering.
Alle må sette seg inn i reglene før man poster innlegg.
Takk, skal prøve det neste gang jeg kjører den :)
Flaps vil nok gi en del forskjell.. Problemet blir kanskje å kunne montere det rett på en robåt, men er jo bare å prøve seg litt fram
F.eks noe i denne duren http://www.maritim.n...-x-9-150-240-hk
Eller lage selv
Vis det er en robåt med Kjøl kan du glemme å få den i plan
En sånn en har jeg aldri hørt om faktisk, hørest greitt ut. Kanskje jeg skal prøve å lage en selv. Er nok en robåt med Kjøl ja :/
Retox nevnte at om det er en robåt med kjøl, så kunne jeg glemme å få den i plan. Kan jo prøve å sette en 9,9 Hester på den å se, men tviler på at det fungerer. Tror jeg satser på en Dunk eller en sekk med sand eller to framme i bauen, og stille på styring og gass og sette meg fram i båten som Pinkvin nevnte. Jepp, jeg må nok endre tittelen på emnet :)
Takk for svar folkens :)
EDIT:
Hvordan endrer jeg tittelen på Emnet/tråden ? Ny her :nonod:
Redigert av Ingar (see edit history)
Guest Avmønstret#
Så lenge du får vekta frem så øker farten, planing eller ikke, blir vel en slags halvplaning. Hadde selv en Rana 16 med kjøl og 9.9, gikk helt greit når jeg fikk satt meg frem i båten, halvplanet. Gikk dårlig om jeg satt bak.
Hadde også en 14 foter med 5 hk og kjøl som gikk greit om jeg fikk vekta frem i båten. Gikk i ca 7 knop.
På Mariner 5 (tipper det er 4M motoren, som jeg har på en gummibåt selv, ensylindra greie som rister fælt) så kan du stille tregheten til stammen med en skrue nedi der.... og gassen stiller du med den skruen som er ved gasshåndtaket.
Om motoren er noen år gammel kan du sjekke om det har blitt slakk i gaswiren. Av med dekselet, finn forgasser og se om du får full åpning på spjellet når du vrir full gass på håndtaket. (bruk fingeren og se om det er mer å gå på når du holder full gass vha håndtaket) Om ikke, løsne på stjerneskruen som holder gasswiren og stram inn noen milimeter, men ikke så mye at tomgangen øker. Dvs at armen til sprellet må gå helt tilbake slik at tomganskruen tar i godset på forgasseren. Men samtidig nok slik at du får full gass.
Lykke til
Takker for alle svar, den rorkult forlengeren Pettern1972 nevnte skal jeg jammen meg kjøpe :)
@Pinkvin; Visst du sier at det går fint, at båten halv-planer og den går bedre sånn, så skal jeg prøve det.
Den båten du nevnte bukt (Finn.no) er ganske lik på den jeg har, men det er ikke samme type, men takk ellers :)
14 fot Askeladden kan kom i en motorbåtutgave, og en kombibåt / robåt utgave. Disse var helt forskjellige konstruksjoner. Det er motorbåtutgaven bukt snakker om. En ro/kombibåt med en 15 hester kan umulig fungere med 15 hester, idet skroget er et rent deplasementskrog. Jeg vokste opp med robåtutgaven, som med en 5 hesters totakter yamaha grov seg godt ned og satt baugen i været ved fullt pådrag. Har i dag en tilsvarende, som jeg til tider slenger en 5 hester 4t tohatsu på, som ikke sparker like mye som 2 takteren. Den veier allikevel vesentlig mer (27 kg om jeg husker rett...) Jeg opplever ikke at vekten er noe problem, og mener baugen ikke stikker så høyt opp med denne.
Løsningen mener jeg er enkel: bruk båten med redusert pådrag, eller bytt båt til noe med planene skrog, om du har hastverk.
Redigert av Sofaseileren (see edit history)
Rorkultforlenger funker fint! Brukte en slik da jeg var liten i Pappas 14 fots Hansvik. Om jeg satt bake var det ikke mye jeg så framover! :)
Det var med 8 hk. Fikk senere en 9,9 som var trimmet til 15, og det gikk unna! Fikk båten mer opp i plan sånn. Forsøkte engang med en 20hk, men det var litt for "interessant"! Gikk som ei kule, men du måtte neimen ikke gi store utslaget om du skulle svinge!!! :D
Skaff deg en rorkult og sitt lengre fram i båten. Er nok beste løsningen.
Hansvik 14 - Rana 15 DC - Rana 17 DC - ooooiiiiiig????
Nordlænding (konvertert til vestlending) uten båt e som en fesk på lainn. Tørre greier!
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
