Volvo Penta D3 stopper ved belastning, høytrykkspumpe?
Ingvarjg
For å eliminere feil med dieseltilførselen kan du la motoren få ren diesel fra en kanne som kobles på før finfilteret. Kannen bør stå så høyt at dieselen renner inn og at motoren slipper å suge.
Hvorfor ikke gjøre som Brigg sier her, det enkleste er ofte det beste og denne sjekken gir deg gode svar på hvordan du bør søke videre.
Det må jo være ifm filterbytte dette har skjedd - ville mistenkt enten et fremmedlegme eller feil filter. Har lest om andre som har, blant annet, fått inn plastbiter fra forpakningen til det nye filteret og tilstoppet hele systemet. Jeg ville aller først skrudd forfilteret i atomer og gjort dette rent (vannutskiller, rør, sensor og paraply). Fra slange inn på filteret fra tank ville jeg blåst luft inn i tanken. Jeg ville deretter blåst luft i slangen som går fra forfilteret til finfilteret, i retning fra motor.
Jeg regner med at du har brukt anbefalte og riktige filter - ikke noe mindre enn 10 micron innsats på forfilter.
Redigert av dante (see edit history)
Ja jeg tror nok også at det er i forbindelse med filterbytte at dette har skjedd. Er sikker på at det ikke har blitt med noe av forpakningen til det nye filteret, men selvsagt kan et fremmedlegeme som har ligget på det gamle forfilteret ha løsnet fra dette ved demontering og havnet der det ikke skal være uten at jeg har merket dette. Filtrene er originale Volvo Penta med riktige delenummer og forfilteret er 10 mikron. Kan prøve å blåse luft, ja. Men lurer nå på om hele greia kan være så enkelt som at jeg ikke har fått ut all lufta, selv om det er gjort slik det står i manualen. Er disse motorene vriene å lufte?
Å mate motoren med diesel fra en egen kanne er vel at gammelt triks, som sikkert burde vært forsøkt. Men sliter med å finne noe godt sted å koble fra returen... Uten returslangen ned i samme kanne så varer den vel ikke så lenge?
Å en 20 liters Jerry-kanne varer vel lenge nok til testing.
  • 2 uker senere...
Nå har jeg forsøkt litt forskjellig. Byttet finfilteret igjen, dro til så hardt jeg klarte med filtertang. Luftet, luftet og luftet og monterte ny pakning til lufteskruen. Nå fungerte den og jeg rakk å komme meg ut på fjorden og dra den opp i 36 knop, som var maks, den gikk i 36 knop før filterbyttet også men den skal gå 40, det var derfor jeg byttet dieselfiltrene. Etter et par minutter ble det stopp igjen. Pumpet noen ganger med håndpumpa og da startet den igjen, men gikk ikke over 900 rpm før den døde. Turen tilbake tok nesten en time lenger enn turen ut....
Ny runde igjen, men uten hell. Videre tok jeg ut forfilteret, drenerte beholderen og koblet fra slangen, blåste så det surklet godt i tanken, hørte da også at tankutluftinga ikke er tett. Monterte tilbake og fylte opp beholderen, dro til finfilteret ekstra, luftet grundig og prøvde igjen, men nei. Den starter lett og går på 900 rpm innkoblet, men gir jeg på mer så dør den.
Så kom Vodiaen i posten, og jeg leste av feilkodene
MID 128, PSID 70, FMI 3, drivstofftrykk for høyt. Mulig årsak; lavt drivstoffnivå, tett drivstoffilter, luftlekkasje, MPROP-ventil fastlåst i åpen stilling, feil returflow, feil på dieseltrykkgiveren, injektoren åpner ikke, feil i overtrykksventil.
MID 128, PSID 71, FMI 4, drivstofftrykk for lavt. Mulig årsak; Lekkasje i drivstoffsystem eller slitasje i pumpe.
Naturlig å tro at det da er luftlekkasje i drivstoffsystemet, men hvor?? Jeg kan ikke skjønne hva jeg ikke har fått tett. Beholderen til forfilteret har jeg skrudd GODT til med nye o-ringer, og strammer jeg finfilteret hardere så drar jeg det nok flatt.
Fikk et tips fra vårt naboland at jeg skulle montere elektrisk fødepumpe etter tanken. Denne karen hadde problem med at motoren ikke fikk nok diesel ved full pinne og det ble satt feil koder og limp home mode. Det viste seg at diesel pumpen ikke klarte og suge nok diesel opp fra tanken.
Han monterte en elektrisk pumpe fra en 740 og problem løst. De nye D3 motorene har fått slik pumpe og jeg har montert på min.
Bil versjonen D5 har også elektrisk hevepumpe i tanken.
Hvor fikk du tak i pumpa, og hvor i systemet monterte du den? Før eller etter forfilteret?
På lokalt VP-verksted sier de at det enkelte ganger kan være vanskelig å få den til å ikke suge luft rundt finfilteret etter filterbytte, og at de må dra til det de makter. Monterer man en hevepumpe oppstrøms finfilteret så vil det jo ikke være undertrykk der lenger, og da skal det mer til at det suges inn litt luft.
Redigert av Ingvarjg (see edit history)
Jeg kjøpte en forpumpe til en chevy 6,5L diesel. Denne kan kjøpes hos alle Amcarsjapper type Aarnes eller Sarpsborg motor.
Svensken hadde montert pumper fra Volvo 740 efi Denne skal moteres mellom Tanken og grovfilteret.
Jeg vet at det har vært problem med finfilterts håndpumpe denne har vært skiftet engang på min kan det være der problemet ligger??
Ford bruker en svært lik filterbrakett med pumpe og de fjerner denne pga det er bare problemer med dette systemet. (vet ikke modell og bilmodell)
Redigert av Moyja (see edit history)
Poenget er å eliminere feilmulighet for feilmulighet. I og med at Vodia sier det er noe feil med drivstooftrykket er det enklest å eliminere tank og filter først. Derfor diesel fra kanne, om mulig bypasse også finfilteret på motor.
Feil returflow sier også Vodia som mulig. Har du forsøkt å ta av returslangen og blåse gjennom?
Om det ikke hjelper ville jeg sjekket trykkføleren før jeg startet med mekaniske komponenter.
Til info. Jeg har jo samme motorer. Når jeg bytter forfilter (eller tapper i bunn av forfilter for å se etter vann) er det naturligvis luft i systemet. Jeg pumper da til pumpa blir hard, legger øret nærme forfilteret og hører når det slutter å surkle - deretter pumper jeg litt til. Deretter er det bare å starte opp.
En liten detalje som du sikkert har sjekket ut - det sitter en liten o-ring under "skruen" til lokket på forfilteret - er den utett eller uteglemt?
Anyway - som flere sier - forsøk å suge opp ren fuel fra en kanne for å eliminere alt frem til motoren.
Klar plastslange på returen er en smart idé. Dersom det er luft vil du se det her. Det at båten har vært lite brukt i perioder kan by på problemer dersom det har vært fyllt biodiesel. Common rail er følsom for sånnt skvip. Endel marinaer har autodiesel på tankene og da er det innblandet biodiesel. Måling av returmengde fra hver injektor forteller om de har tatt skade. Et volvo verksted har sikkert testutstyr som passer rett på.
Redigert av DieselDahl (see edit history)
O-ringen til skruen på lokket til forfilteret ble byttet samtidig med forfilteret, det ble o-ringen på selve lokket også. Begge to er sjekket etterpå, og de er hele.
Når jeg taster inn motornummeret mitt på VP sine sider så ser jeg at det er en kampanje på bytte av noe returrør på denne motoren, noen som vet hva som er galt med de gamle, og hvordan de nye er?
