VP KAD44 starter ikke
Nord-Norge
Den ene av mine VP KAD44 ville uten forvarsel ikke starte i går. Motoren tørner rundt på starteren, men det er ikke den minste antydning til at den vil starte. Jeg har sjekket dieseltilførselen, og denne er i orden. Har også sjekket alt av sikringer. Det forekommer meg at det sannsynligvis må være en el-feil en eller annen plass. Etter å ha tørnet motoren kommer det feilmelding (og alarm) om at generatoren ikke lader. Ellers er det ingen feilmeldinger overhodet. Alle batterier er toppladet ettersom båten ligger med landstrøm og vedlikeholdsladning. Motoren har kun gått 275 timer, og hatt god serviceoppfølging.
Er det noe jeg kan sjekke selv før jeg kontakter VP-verksted på mandag? Evt. er det noen komponenter jeg kan flytte fra den andre motoren for å forsøke å lokalisere feilen?
  • 5 år senere...
Det er mest sannsynlig dårlig kontakt et sted. EDC systemet er noe følsomt for spenningsfall. Selv om motoren tørner kan det bli for lav spenning til hjernen. Litt irr på noen kontakter eller for høy indremotstand i batteriet er nok. Det kan være på pluss eller minus siden, enten på polsko, hovedstrømbryter, kontakter på starteren eller lignende. Har du en eller to motorer?
Redigert av DieselDahl (see edit history)
  • 1 år senere...
