Ulyd kompressor VP KAD300 - hvordan feilsøke?
thomasd
Da kan jeg kanskje puste litt ut, men må fortsatt finne ut av dette. Et havari ville jo vært særs lite gunstig. Hvordan sjekke om det er noe vann i motoroljen? Jeg tenker som sagt at evt. vann helst legger seg i bunnen av oljen (?) slik at det hjelper lite å se på oljen man pumper ut ved bytte. Derimot så vil vel oljefilteret inneholde en "representativ prøve" - så om jeg tømmer dette over i en glassflaske vil jeg se om det etter en stund fremkommer vann i bunn? Eller vil vann i olje bli emulgert som det vel heter, slik at de ikke skiller seg ut lenger?
Motoroljen er svart og fin - i alle fall så vidt jeg kan bedømme. Det var denne ene deciliter som jeg tok ut av kompressor som så ut som rennende sjokoladepudding, og den ble erstattet av volvos originalolje.
Starten på denne tråden var jo denne ulyden som kompressoren synes å lage. Så vidt jeg kan forstå konstruksjonen (korriger meg gjerne om jeg tar feil) kommer luften inn fra oversiden av kompressoren og trykkes ut på undersiden. Jeg har tenkt at lyden kommer fra den siden hvor det er generert et overtrykk. Om det derimot er på "innsugssiden" at det er en lekkasje, f.eks denne pakningen som ble fornyet for noen år siden på toppen av kompressor, så vil det også kanskje kunne bli sugd inn noe vann her som havner i oljen?
Kondensvann Bitteliten.....det er jo helt vanlig på ordinære kompressorer. Om konstruksjon av kompressor for båtmotorer kan jeg svært lite, men at det er mye vann i luften som komprimeres er det ingen tvil om.
Det kan det nok være. Jeg vet ikke hvordan kompressoren ser ut inni, men jeg tenkte litt på kondens med slo det fra meg da innluften passerer et papirfilt først, og det tørker nok endel luften en del.
Viktig å bruke kompressorolje, ikke vanlig motorolje.
Her er bilde av kompressoren. Vil tro olja smører de to tannhjula. Er vel bare et par dl olje? Om det lekker inn her ser du pakningen her. Komprimert luft er ikke i kontakt med olja
http://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-explodedview-7738870-25-4853.aspx
Jeg ville startet med å gå over luftboks/slanger, sjekket klemmer og pakninger Lufta ut fra kompressoren har høyt trykk. Inn i kompressoren er det jo ikke så stort trykk.
Sjekk også intercooleren, men den burde pipe også når kompressoren kobler ut..
Sjekk også ventilen, nr 11 her
http://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-explodedview-7738870-25-5093.aspx
Får håpe det ikke er mekanisk skade på kompressor. Har som sagt lyttet på denne med stetoskop, og kan ikke høre noen ulyd. Men nå har jeg aldri lyttet etter slike ulyder før, så jeg påstår ingen ting. Derimot så er denne "11-ventilen" til Biitteliten høyaktuell i forhold til hvor jeg oppfatter at lyden er kraftigst, dersom jeg forstår tegningen rett. Ligger den omtrent midt på motoren litt på venstre side?
Bitteliten: Du må gjerne ta en titt/lytt på videoen fra innlegg #12:
Redigert av thomasd (see edit history)
Og der er det en klaff som jeg må sjekke at beveger seg fritt og lukker seg ordentlig? Er særs trangt i det motorrommet mitt, så det vil kreve litt akrobatikk! :wink:
Interessant tegning forresten, jeg synes etter å ha studert denne det ser ut som at luftstrømmen til/fra kompressor går motsatt vei av det jeg først trodde, dvs at luften egentlig strømmer nedenfra og opp.
Luften hentes fra luftfilteret i underkant, kjøres igjennnom kompressoren undenifra og opp. Komprimert luft så igjennom turbo såvidt jeg har skjønt :-)
Klaffen synes når du tar ut luftfilteret, lett å dytte på med en finger.
Og Bitteliten: det er bare 1 dl olje i kompressoren, det er riktig mengde
mvh
bavaria32sport
Kunne ikke se noe feil med tilbakeslagsventilen nevnt av Bitteliten. Lagde min egen patent med å lukke og tape en plastpose rundt overgangen mellom røret fra kompressor og inn i luftfilterboksen (for å se om det var antydning til luftlekkasje der), men den viste ikke tegn til å bevege seg. Så, nå har jeg fjernet gammel og lagt på ny tetningssilikon på toppen av kompressor, får se om det har effekt etter at det har tørket. Om ikke er det vel pakningen i overgangen mellom kompressor og røret som er siste utvei før jeg må søke mekanikerhjelp.
I'll keep you posted!
