Ulyd kompressor VP KAD300 - hvordan feilsøke?
thomasd
Hei,
Lyden er ikke noe annerledes nå når jeg har fått rettet opp vinkelen. Jeg har ikke fått testet å vri på strammehjulene med motoren i gang fordi jeg ikke har kunnet ta med hjelpemann/-kvinne ned i båten, skal gjøre det.
Jeg har derimot kommet til et nytt symptom: Lyden synes ikke å være tilstede på tomgang (600 rpm) når motoren er helt kald og startes - da naturligvis med kompressor på. Så snart det blir gitt litt mer turtall (= mer trykk) kommer lyden. Når turtall så reduseres til tomgangsnivå er derimot lyden der. Kan det tyde på at det er en eller annen pakning som "setter seg" når motoren er kald, blir blåst lekkasje i under trykk, og så er lekkasjen der etterpå?
Se evt. video:
Siden denne dynamosaken potensielt kan være relatert: Til tross for oppstramming og justeringer er det fortsatt en del reimrester i motorrommet. Før jeg la ut på tur i går tørket jeg helt rent, men det så slik (under) ut da vi kom tilbake til havna - etter at motoren hadde kjørt en drøy time (mest på <1000 rpm). Det kan være "gammal moro" som forsatt løsner fra reima, men jeg synes det virker som litt mye til å være det. Tror jeg skal demontere alt av hjul og reimer og rengjøre enda bedre enn jeg gjorde sist.
Har ikke blitt mye tid til å skru og feilsøke den siste uken, dessverre. Men jeg tenkte i alle fall få byttet oljen, da den på peilepinnen så litt ueffen ut. Min mistanke der var berettiget så det ljomer etter. Så, med fare for å latterliggjøre meg selv fullstendig, må jeg innrømme at oljen var i særs dårlig forfatning... Her må det vel ha kommet noe vann inn, og kanskje annet har gått galt i tillegg. Likevel holder jeg (enn så lenge) fast ved at ulyden ikke synes å komme fra kompressor - jeg har også lyttet på denne med stetoskop. Kan det punktet hvor vann har kommet inn også være det som lekker og lager lyd nå? Har spart på oljen i tilfelle en mekaniker på et tidspunkt vil se eller lukte på den.
... og nei, bytte av olje gjorde ikke at lyden forsvant. Dessverre.
Redigert av thomasd (see edit history)
Hvis det hadde vært lager i vannpumpa, ville ikke lyden vært der konstant, og ikke kun sammen med kompressor?
For en del år tilbake tok jeg/mekaniker av toppen på kompressoren i forbindelse med annen feilsøking. Den ble siden satt på, men først tilført litt flytende pakning. Jeg har tenkt at den siden av kompressoren har lite/ikke trykk, hvilket jeg tenkte betyr at den ikke ville lage ulyd, og derfor ikke fokusert på den - men det bør jeg kanskje revurdere? Om det hadde vært lekkasje rundt denne komponenten skulle jeg vitterlig tro at jeg ville ha kunne høre at lyden kom derfra ettersom den er så lett tilgjengelig, men jeg kan helt sikkert ta feil.
Takk for innspill. Da jeg hadde mekaniker til å justere ventilene i fjor sommer mente han at det var litt vann i motoroljen ettersom det var noe rust ved ventiler, klaffer eller lignende (jeg vet ikke) - men han gjorde ikke noe stort nummer utav det. Mulig han burde ha gjort det. Hvordan skal jeg få avklart om det er olje i motor generelt, og om det er "mye" (=lekkasje) eller ikke? Presumtivt ligger vannet under oljen, og jeg synes det er svært vanskelig å få ut mer enn ca 7 (av 11) liter olje ved oljebytte - det er noe jeg oppfatter at mange mener er utfordrende med KAD44/300 som ikke har plugg i bunn.
Forøvrig sliter jeg med å se sammenhengen mellom vannpumpe/motorolje og kompressoren, ettersom kompressoren vel er en helt separat enhet? Eller?
Enten har du to problemer eller ett problem og et symptom.
Kompressoren er en separat mekanisk enhet med egen olje. Eneste forbindelsen med resten av motoren er reima og luftrørene. Den er ikke årsak til vann i oljen.
Vann i olje er et stort problem. Kan fort gi totalhavari fordi oljen ikke smører. Ikke kjør før du har funnet ut av dette. At mekaniker har sett dette uten å reagere sier meg at han ikke skal komme lmbord hos meg noen gang.
Kan ulyden komme av blåst toppakning som lekker ut av toppen?
Få motoren på verksted om du ikke selv har peiling her
Takk for tips om gode folk. Guffa var bare kompressorolje - jeg vet ikke om jeg har et problem med vannpumpe og olje i motor ellers, utover at denne mekanikeren fra i fjor sa det var litt rust som han tok bort i forbindelse med ventiljustering.
Tror jeg forsøker å skru av toppen av kompressoren igjen og tetter den med ny pakning, i tilfelle det løser ulydproblemet. Det kan i så fall også forklare hvorfor det er kommet vann inn i kompressoren? Om det skulle vise seg å fungere må jeg så snarest få avdekket om det er problem med vanninntrenging i motor.
Tror jeg forsøker å skru av toppen av kompressoren igjen og tetter den med ny pakning, i tilfelle det løser ulydproblemet. Om det skulle vise seg å fungere må jeg så snarest få avdekket om det er problem med vanninntrenging i motor.
Jeg tror dere snakker forbi hverandre, de som tenkte på blåst topppakning etc. trodde nok dette var motorolje :smiley:
Å prøve og feile på egenhånd uten å vite hva du gjør eller om det du gjør er riktig vil jeg ikke anbefale. Det kan fort bli dyrt, ta kontakt med fagfolk :yesnod:
