hva er rett batterivann nivå?
omhI
Hei
Sjekket batterievannnivået på batteriene mine i dag. Nå i ettertid tror jeg at jeg har fyllt opp for mye vann i enkelte celler. Batteriene stod ikke vannrett viste det seg i ettertid og noen celler har en vannstand på nesten 2 cm over platene.
mitt spørsmål blir da - vil dette utligne seg over tid - er det åpninger mellom cellene i batteriet?
Kan neve at jeg har tre sønnak nautilus batterier.
Kikker du ned i åpningen har de fleste/alle batterier en iten "tagg" som stikker ut fra siden. Den idikerer rett nivå. Om du ikke har tyllt på så mye vann at det "skvalper over", ville jeg ikke brydd meg og latt det være slik. Suger du ut væske, suger du jo også ut syre og ikke bare vann.
  • 2 år senere...
God kveld folkens!
Løfter denne tråden da jeg har et tilsvarende spørsmål.
Jeg har to Sønnak SHD 220Ah som forbruksbatterier, og er litt usikker på hva som er korrekt syrenivå. Batterikassa er i grå plast, så man ser ikke nivået gjennom kassa. Når man ser ned i cella er det leit å se hvor høyt over platene syrenivået står. På bildet har jeg satt inn to piler.
bilde
Den røde pila peker på et slags rør som stikker litt ned. I dette røret er det et spor akkurat der pila peker. Den grønne pila peker på en hvit plastdings nede i cella, men godt over platene. Min gjetning er at nivået skal være mellom røret i toppen og den hvite plastdingsen.
Noen som vet om jeg tipper riktig eller er på bærtur? Synes kanskje nivået blir litt vel høyt hvis jeg fyller helt opp til røret. Det er ikke snakk om en cm over platene, men flere.
Hei Komodo
Post gjerne svaret du får på siden her, for dette er jeg sikker på at det er mange som er usikre på, meg selv inklusive.
Har inntrykk av at det er veldig mye synsing og lite reel kunnskap ute og går.
For min egen del så sitter batteriene slik til at det er svært vanskelig å se de innerste cellene, så jeg fyller til jeg ser vannet - og det er antagelig i overkant mye. Men jeg innbiller meg at for mye er bedre enn for lite og lever greit med det.
Leste en gang at batteriet skulle være toppladet før etterfylling av destilert vann. Fordi syren utvider seg endel fra utladet til fullt, slik at nivået kunne bli for høyt.
Noen som har opplevd dette?
I teorien er dette for så vidt riktig, men det er temperaturen som forårsaker "utvidelse" av syreblandingen. Dette utgjør imidlertid så lite at det er neglisjerbart. Nivået blir aldri nøyaktig, uansett!
Har hatt samme problemet. På startbatteriet er det pinne som ser ut til å gå ned til platene med scala på som er uleselig.
Som nevt over er noen av pluggene med kant. Til dere som har batterier i "kjelleren" har jeg investert i denne. http://biltema.no/no/Bil---MC/Elektrisk/Batteriverktoy-og-tilbehor/Batteripafyller-2-l-191483/ Stopper ca 15mm under kanten på hullet når vannet når tuten.
Hei Komodo
Det skal jeg gjøre :smiley: Mail til Sønnak utgår, det var dårlig med kontaktinformasjon på hjemmesiden deres. Tror heller jeg kjører innom neste gang jeg er i Brobekkveien.
Det bruker å være minimum- og maksimumsmerke for syrenivået på batteriet. Nivået skal være 10 til 15mm over platene.
Ja det var det da. Spørsmålet mitt er jo egentlig om de plastgreiene inne i batteriet er indikatorer.
Oh yes! Ikke veldig kjekt når arbeidsbenk og gulv flyter av batterisyre, kan jeg love deg. Den utvider seg overraskende mye ved lading faktisk. Så om det er lav syrestand før lading fyller jeg kun til cellene såvidt er dekket før lading. Etter lading sjekker jeg nivå og topper opp ved behov.
Fyller en på vann etter lading, så er ikke batteriet fulladet lenger.
Med syrenivå 1 til 1,5 cm over cellene og batteriet koker over ved lading, har en for kraftig lader.
Ps, mener å ha lest en plass at ved stormkoking i en celle er batteriet på vei til Valhall.
roger- jo : Ps, mener å ha lest en plass at ved stormkoking i en celle er batteriet på vei til Valhall.
Stemmer sikkert det. Det jeg har lært når en eller flere celler koker, er at da er det noen celler som ikke tar lading. Det vet ikke laderen og gir 14,4 volt uansett. De friske cellene må ta imot den spenning og strøm som de defekte cellene ikke tar. Dermed koker de friske pga for høy spenning og blir selvfølgelig ødelagt de også til slutt. Det er altså ikke de cellene som koker som er ødelagt i utgangspunktet. Det er vel heller de som det er dønn stille i.
Det er jo derfor det er så viktig med dønn like batterier når de er koblet i serie. Men noen har en tendens til og overføre den teorien til parallelkoblede batterier også, uten at det har samme skadevirkning der.
Var nedom båten en tur i stad og tittet litt. Jeg tror egentlig det er den hvite plasten som er nivå-indikator. I bakenden av den røde pila ses en del av plasten som har et lavere nivå enn der den grønne pila peker. Høydeforskjellen er kanskje 5-10mm. Hvis man fyller helt opp til rørstussen er det snakk om flere centimeter, det tror jeg kanskje blir litt drøyt.
De gangene jeg har klart dette, var det med en 4A lader og 70-80 Ah batteri. Ikke spesielt intellingent lader riktignok, men på ingen måte for kraftig. Uansett, jeg har lært av det og fyller ikke lenger cellene helt opp før lading av et batteri med svært lite strøm. Enkelt og greit..
Det høres ut som dette stemmer med det som er vanlig. Jeg bruker å måle syremengden med å stikke røret på syremåleren ned på cellene, da ser man hvor høyt nivået står over cellene. For å unngå søl med syre merker jeg røret på 10, 15 og 20mm på forhånd.
