taunus Svart 20.November.2014 Link til dette innlegget Svart 20.November.2014 Det er vanlig praksis med truckene på jobb at disse skal være fulladet før man etterfyller batterivann. En av teoriene er at hvis trucken er tom for strøm, og man da tynner ut syren enda mer er dette rett og slett ikkje bra...... En annen ting jeg har lært om syrebatterier på et sønnak kurs, er at småkoking i batteriet er bare sunt , forutsatt: at man har nok vann på cellene: spenning ikke er FOR høy.. koking begynner ved 14,4v. Kursholderen snakket en del om dårlige batterier i biler. Han hadde vært batteri "sjef" for Saab i 30 år og kunne si at 60% av tilfeller der kunder ikke lenger var fornøyd med batteriet på bilen, var grunnen feil vedlikehold av batteri. Han lærte oss da at man burde "desufatere batteriet " ved å holde en konstant ladespenning høyere enn 14,4 volt i inntil 14 dager. Da nytter det ikke med noe elektronisk drit fra lavpriskjedebutikken. Da må man feks. ha en strømforsyning som er regulerbar til 15 volt. Eller minst 14,4volt. Etterhvert som batteriet fyller seg opp stiger spenningen , slik at denne prosessen må ha litt tilsyn. Og gjøres på et ventilert sted. For gnallgass frigjøres i denne prosessen og det er ingen båtmotor til å "spise" den. Forøvrig liker jeg å ha godt med vann på cellene. mer vann= mer syre=mer strøm. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 20.November.2014 Link til dette innlegget Svart 20.November.2014 Takk for et informativt innlegg Taunus! Men logikken i den siste linja var jeg ikke med på, kan du utdype det? mer vann= mer syre=mer strøm. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Roger jo Svart 21.November.2014 Link til dette innlegget Svart 21.November.2014 (redigert) Syrevekt 1,280 = 100% ved +25 grader C Hvis en har to like batterier med Syrevekt 1,280 Grovt skrevet Det ene batteriet har vannstand 5mm over cellene = mindre strøm Det andre har vannstand 15mm over cellene. = mer strøm Stort mer vann enn 15 mm da har en problemer med å holde syra på plass i batteriet og det tar lengre tid å lade det opp., grovt sagt Syrevekt 1,200 = 50% ved +25 grader C Mener at databladene til batteriene er ved 10 mm vannstand. Under utlading Ved utlading går det en strøm fra positiv pol gjennom belastningen og til negativ pol. Inne i batteriet går det samtidig en strøm som er nøyaktig like stor. Det er omgjøring av av kjemisk energi som er "drivstoffet" for strømmen. Svært forenklet kan vi si at sulfatgruppene (SO4) i like store mengder går til de positive og negative plater, mens oksygenet (O) fra de positive platene går ut i elektrolytten hvor det forbinder seg med frigjort vannstoff (H2) og danner vann (H2O). Fra skoleboka på tidig 60 Redigert 21.November.2014 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Komodo Svart 21.November.2014 Link til dette innlegget Svart 21.November.2014 Så du mener at med mer elektrolytt får batteriet en høyere kapasitet? Det var jeg ikke klar over. Jeg trodde batteriets kapasitet var begrenset av mengden bly samt platenes areal. Da skal jeg jammen fylle opp mye mer vann på batteriene mine. Det er laangt opp til korken, og syrevekta ligger på 1,31 på forbruksbatteriene og 1,32 på startbatteriet. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Roger jo Svart 22.November.2014 Link til dette innlegget Svart 22.November.2014 Ja, når det ene batteriet har ca. 1 dl mer elektrolytt og syrevekta skal ned fra 1,28 til 1,2 må det bli mer. Men ikke fyll på mer vann enn ca 1-1,5 cm over cellene det blir bare søl. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Komodo Svart 22.November.2014 Link til dette innlegget Svart 22.November.2014 Ok, skjønner logikken din. Men jeg er fremdeles ikke helt med på resonnomentet, innbilte meg at energien ligger i at platene er ladet. Slik jeg forstår deg forutsetter du at syrevekta ligger fra 1,20 til 1,28 uansett nivå. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Roger jo Svart 22.November.2014 Link til dette innlegget Svart 22.November.2014 (redigert) Rett det ,men en kan vel si at Elektrolytten er drivstoffet . forskjellen er ca.2.13 V mellom de positive og negative platene i en celle og syrevekten 1,28 Ved forbruk vil det synke til ca. 1,8V og syrevekten er nede i ca.1,2 Det vil si at sulfatgruppene (SO4) har flyttet seg til de positive og negative platene. Og en må lade for å få den tilbake til Elektrolytten og syrevekten opp. Under utlading Ved utlading går det en strøm fra positiv pol gjennom belastningen og til negativ pol. Inne i batteriet går det samtidig en strøm som er nøyaktig like stor. Det er omgjøring av av kjemisk energi som er "drivstoffet" for strømmen. Svært forenklet kan vi si at sulfatgruppene (SO4) i like store mengder går til de positive og negative plater, mens oksygenet (O) fra de positive platene går ut i elektrolytten hvor det forbinder seg med frigjort vannstoff (H2) og danner vann (H2O). Redigert 22.November.2014 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Komodo Svart 22.November.2014 Link til dette innlegget Svart 22.November.2014 Ok, jeg får sove litt på det der. Men nå er det andre ting som gjelder her. Hvor mye sukker har du i kremen til bløtekake roger-jo? Tenkte jeg skulle bruke 2x3 dl pluss vaniljekrem Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Roger jo Svart 22.November.2014 Link til dette innlegget Svart 22.November.2014 Til bløtkake bruker jeg ca. en spiseskje sukker til en 1/3 fløte, kommer an på bæra som skal i kaka Ikke sukker i kremen ved innblanding av vaniljekrem. Sukkerbrød steker jeg i kasserolle på kokeplata. Da ødela vi tråden. god helg Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Komodo Svart 22.November.2014 Link til dette innlegget Svart 22.November.2014 Ja, da får vi avslutte avsporingen der Til informasjon tror jeg at jeg klarte å ødelegge den kaka totalt... Feil nummer en var sukker i kremen selv om jeg blandet inn vaniljekrem, feil nummer to var at jeg pisket kremen for lite. Kaka står i kjøleskapet og venter på bursdagsbarnet, men ser mest ut som en trafikkulykke blåbær og krem flyter utover... Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Komodo Svart 1.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2014 Da har jeg vært innom Sønnak og fått "fasitsvaret" på vannivå. Den hvite plasten i cella er ikke nivåindikator. Korrekt framgangsmåte er visstnok å fylle opp 10 mm over platene. For å måle dette skal man stikke en finger ned i til man kjenner plastlommene platene ligger i. Karen på lageret viste meg omhyggelig hvordan dette skulle utføres på et korrekt oppfylt batteri i hylla, og forklarte samtidig hvor viktig det er at det er elektrolytt over platene. Da jeg kommenterte at han hadde ca 20 mm nivå ble vi kjapt enige om at 20 mm over platene er perfekt Fyller man for mye vann vil det renne over når man lader, ellers var det visst ikke så kritisk bare nivået kom ned på platene. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
